Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.3764
Informations générales
La tondeuse poussée Craftsman 917.376400 est une tondeuse rotative à conducteur marchant fabriquée par Roper Corp pour Sears. Cette tondeuse est équipée d'un moteur 4 temps Briggs & Stratton 126T02 et fonctionne à l'essence sans plomb. Elle présente une largeur de coupe de 56 cm (22 pouces) et la hauteur de coupe peut être ajustée selon les préférences de l'utilisateur. La tondeuse offre des capacités de ramassage arrière, de mulching et d'éjection latérale. Pour éviter tout démarrage accidentel, elle est équipée d'une barre de commande de présence de l'opérateur. La tondeuse dispose également d'un système de propulsion avec variateur de vitesse.
Ce modèle est conçu pour fournir un service fiable pour l'entretien résidentiel lorsqu'il est utilisé et entretenu correctement. L'entretien courant de la tondeuse comprend la vidange de l'huile moteur toutes les 25 heures d'utilisation, le nettoyage ou le remplacement annuel du filtre à air, le remplacement annuel de la bougie, l'affûtage ou le remplacement annuel de la lame, ainsi que le nettoyage périodique du dessous du carter de coupe.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.376400
  • Produit : Tondeuse poussée Craftsman
  • Type de produit : Tondeuse poussée
  • Fabricant : Sears
  • Type : Tondeuse rotative à conducteur marchant
  • Moteur : Moteur 4 temps Briggs & Stratton 126T02
  • Largeur de coupe : 56 cm (22 pouces)
  • Type de carburant : Essence sans plomb
  • Capacité du réservoir : 1,5 litre (1,6 quart)
  • Type d'huile : SAE 30 (au-dessus de 0°C) ; SAE 5W-30 (en dessous de 0°C)
  • Capacité d'huile : 590 ml (20 oz)
  • Bougie : Champion RJ19HX (écartement de 0,76 mm / 0,030 pouce)
  • Couple de serrage de la lame : 47-54 N·m (35-40 ft-lbs)
  • Capacités : Ramassage arrière, mulching ou éjection latérale
  • Dispositif de sécurité : Barre de commande de présence de l'opérateur
  • Système d'entraînement : Système de propulsion avec variateur de vitesse
Garantie
La tondeuse poussée Craftsman 917.376400 est assortie d'une garantie complète de deux ans, couvrant tout défaut de matériau ou de fabrication. Il est toutefois important de noter que la garantie ne couvre pas les pièces soumises à une usure normale, les pièces n'ayant pas fait l'objet d'un entretien approprié, ni les dommages causés par une utilisation abusive ou une négligence de l'opérateur. Pour faire valoir la garantie, les clients doivent fournir une preuve d'achat valide et contacter le service client Sears. Les pièces défectueuses ou l'intégralité du produit peuvent être remplacées ou réparées, selon la nature du défaut.
Craftsman 917.376400 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 40
Total : 405
