Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.376523
Informations générales
La tondeuse tractée Craftsman 917.376523 est une tondeuse thermique fabriquée par Roper Corp pour Sears. Ce modèle tracté est propulsé par un moteur Briggs & Stratton de 6,5 chevaux, modèle 123K02-0447-E1, fonctionnant à l'essence sans plomb. La tondeuse présente une largeur de coupe de 53 cm (21 pouces) et la hauteur de coupe est réglable entre 2,5 et 8,9 cm (1 à 3,5 pouces).
Il s'agit d'une tondeuse autotractée dotée d'une transmission aux roues arrière à vitesse variable. Elle démarre via un mécanisme de lanceur à rappel. Elle dispose également d'une fonction de ramassage arrière et de mulching. La tondeuse pèse environ 27 kg (60 lbs). Son guidon pliable permet un rangement compact. La tondeuse nécessite un entretien régulier, comme la vidange de l'huile moteur, le nettoyage sous le plateau de coupe, le remplacement ou l'affûtage de la lame en cas de besoin, ainsi qu'un nettoyage périodique du filtre à air et de la bougie d'allumage.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.376523
  • Type de produit : Tondeuse tractée
  • Fabricant : Sears
  • Moteur : Briggs & Stratton 6,5 chevaux, modèle 123K02-0447-E1
  • Largeur de coupe : 53 cm (21 pouces)
  • Hauteur de coupe : Réglable, 2,5 à 8,9 cm (1-3,5 pouces)
  • Type de traction : Autotractée, transmission aux roues arrière à vitesse variable
  • Type de démarrage : Lanceur à rappel
  • Type de carburant : Essence sans plomb
  • Capacité du réservoir de carburant : 1,5 litre (1,6 quart)
  • Type d'huile : SAE 30 au-dessus de 0°C (32°F), SAE 5W-30 en dessous de 0°C (32°F)
  • Capacité d'huile : 590 ml (20 onces)
  • Poids : Environ 27 kg (60 lbs)
  • Caractéristiques supplémentaires : Plateau de coupe en acier, réglage de la hauteur sur 9 positions, capacité de ramassage arrière et de mulching, démarrage facile par lanceur, guidon pliable pour un rangement compact.
Garantie
La tondeuse tractée Craftsman 917.376523 est assortie d'une garantie limitée de deux ans. Cette garantie couvre tout défaut de matériau et de fabrication du produit, tant qu'il est utilisé à des fins non commerciales. Toutefois, il est important de noter que les pièces d'usure normale telles que les courroies de transmission, les lames et les filtres à air ne sont pas couvertes par cette garantie. De plus, la garantie moteur est couverte séparément par Briggs & Stratton. Si vous rencontrez des problèmes avec votre tondeuse que vous estimez couverts par la garantie, reportez-vous à votre carte de garantie ou au manuel de l'utilisateur pour obtenir des instructions sur la procédure de réclamation.
Craftsman 917.376523 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 22
30 derniers jours : 42
Total : 499
