Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.376572
Informations générales
La tondeuse à gazon manuelle Craftsman 917.376572 est une tondeuse à essence conçue pour tondre la pelouse. Cette tondeuse possède une largeur de coupe de 56 cm (22 pouces) et est propulsée par un moteur Briggs & Stratton de 6,75 chevaux. La tondeuse utilise de l’essence ordinaire sans plomb et a une capacité de réservoir de 1,5 litre (1,6 quart). Sa capacité d’huile est de 590 ml (20 onces) ; utilisez de l’huile SAE 30 au-dessus de 0°C (32°F) et de l’huile SAE 5W-30 en dessous de 0°C (32°F).
Cette tondeuse peut être utilisée pour le déchiquetage (mulching), le ramassage en bac ou l’éjection latérale de l’herbe coupée. Elle est équipée d’une traction arrière à vitesse variable, ce qui permet à l’utilisateur de contrôler la vitesse de la tondeuse. La hauteur de coupe est réglable entre 2,5 et 8,9 cm (1 et 3,5 pouces), avec sept positions différentes disponibles. La tondeuse est montée sur des roues avant de 18 cm (7 pouces) et des roues arrière de 28 cm (11 pouces). La tondeuse nécessite un nettoyage régulier après chaque utilisation pour éviter l’accumulation d’herbe coupée et de débris. De plus, un entretien régulier, tel que les vidanges d’huile et le remplacement du filtre à air, est nécessaire pour maintenir l’efficacité de la tondeuse.
Spécifications techniques
  • Moteur : Briggs & Stratton 125K02-0500-E1, 6,75 ch
  • Carburant : Essence ordinaire sans plomb, capacité de 1,5 litre
  • Type d’huile : SAE 30 au-dessus de 0°C, SAE 5W-30 en dessous de 0°C
  • Capacité d’huile : 590 ml
  • Bougie d’allumage : Champion RJ19HX, écartement 0,76 mm
  • Couple de serrage du boulon de lame : 47-54 N·m
  • Largeur de coupe : 56 cm
  • Hauteur de coupe : 2,5-8,9 cm, 7 positions
  • Roues : 18 cm à l’avant, 28 cm à l’arrière
  • Poids : 34 kg
Garantie
La tondeuse à gazon manuelle Craftsman 917.376572 est fournie avec une garantie limitée de 2 ans. Cette garantie couvre tout défaut de matériaux et de fabrication pour une période de 2 ans à compter de la date d’achat. Cependant, les pièces d’usure normale telles que les courroies, les lames et les plaquettes de frein ne sont pas incluses dans cette garantie. Pour le moteur, une garantie séparée est fournie par Briggs & Stratton. Si le produit rencontre des problèmes pendant la période de garantie, référez-vous aux procédures de réclamation de garantie de Craftsman pour régler le problème.
Craftsman 917.376572 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 33
Total : 577
