Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
5 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.37657
Informations générales
La tondeuse à gazon manuelle Craftsman 917.376570 est une tondeuse à gazon fonctionnant à l'aide d'un moteur à essence. Fabriquée par Roper Corp pour Sears, cette machine facilite l'entretien et la tonte de l'herbe sur les pelouses résidentielles et commerciales. La machine nécessite de l'essence et de l'huile pour fonctionner, avec une capacité d'essence de 1,5 litre (1,6 quart) d'essence ordinaire sans plomb et une capacité d'huile de 590 ml (20 onces). Des types d'huile spécifiques sont recommandés en fonction des conditions de température. Le couple de serrage du boulon de lame de la machine est précisé à 47-54 N·m (35-40 ft-lbs). Elle utilise une bougie d'allumage Champion RJ19HX avec un écartement de 0,76 mm (.030").
Pour faire fonctionner la tondeuse, le niveau d'huile doit être vérifié avant l'utilisation et rempli jusqu'au repère de plein sur la jauge. La machine utilise une poignée de démarrage à rappel pour son fonctionnement, sans nécessiter de starter ou d'amorçage. La hauteur de coupe peut être ajustée, et le ravitaillement en carburant n'est conseillé qu'une fois le moteur refroidi. La tondeuse peut être utilisée en mode autotracté en actionnant la barre de contrôle et le levier de commande d'entraînement. En matière d'entretien, l'huile, le filtre à air et la bougie d'allumage doivent être remplacés à intervalles réguliers ou de façon saisonnière. Les lames peuvent nécessiter un affûtage ou un remplacement pour éviter d'endommager l'herbe. La tondeuse doit également être nettoyée régulièrement pour éviter l'accumulation de débris. Pour le stockage, il est recommandé de vider le système de carburant et de lubrifier la machine.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.376570
  • Produit : Tondeuse à gazon manuelle Craftsman 917.376570
  • Type de produit : Tondeuse à gazon manuelle
  • Fabricant : Sears, Roebuck and Co.
  • Source d'alimentation : Essence
  • Capacité d'essence : 1,5 litre (1,6 quart) ordinaire sans plomb
  • Type d'huile : SAE 30 (au-dessus de 0°C) ; SAE 5W-30 (en dessous de 0°C)
  • Capacité d'huile : 590 ml (20 onces)
  • Couple du boulon de lame : 47-54 N·m (35-40 ft-lbs)
  • Bougie d'allumage : Champion RJ19HX, écartement 0,76 mm (.030")
Garantie
La tondeuse à gazon manuelle Craftsman 917.376570 est assortie d'une garantie limitée de deux ans qui couvre tout défaut de matériau et de fabrication, à condition que le produit soit entretenu conformément aux instructions données dans le mode d'emploi. Cependant, pour un usage commercial, la garantie n'est valable que pendant 90 jours. Il est important de noter que la garantie ne comprend pas les pièces consommables telles que les lames, les courroies et les filtres à air, et qu'elle ne couvre pas non plus les dommages résultant d'une utilisation abusive ou d'une négligence de la part de l'opérateur, comme des vilebrequins tordus suite à un choc contre des objets. Pour faire valoir la garantie, référez-vous aux instructions du mode d'emploi ou contactez directement le fabricant.
Craftsman 917.376570 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 33
Total : 303
