Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.37663
Informations générales
La tondeuse à gazon thermique Craftsman 917.376630 est un modèle produit par Sears. Elle fonctionne grâce à un mécanisme d'autopropulsion et est alimentée par un moteur Briggs & Stratton 128602-0445-E1 de 7,0 chevaux. La capacité en carburant de cette tondeuse est de 1,5 litre d'essence sans plomb ordinaire. Elle possède également une capacité d'huile de 590 ml et utilise une huile de type API SG-SL. La tondeuse dispose d'une lame en acier de 56 cm et est équipée de roues réglables en hauteur sur 7 positions. Le poids, la largeur, la longueur et la hauteur de la tondeuse sont respectivement d'environ 68 kg, 56 cm, 130 cm et 102 cm.
La Craftsman 917.376630 est équipée d'un moteur Briggs & Stratton avec un démarrage par lanceur. Elle dispose d'une poire d'amorçage pour faciliter le démarrage à froid. Le régime moteur est fixe et ne peut pas être ajusté par l'utilisateur. La tondeuse est capable de réaliser du mulching, de ramasser l'herbe dans un sac ou de l'éjecter latéralement. Elle est dotée d'un carter en acier résistant à la rouille et de roues arrière de 25 cm. Le système de ramassage arrière peut être installé sans outils et la tondeuse dispose également d'une goulotte d'éjection latérale en option. Le système d'autopropulsion est à vitesse variable et est contrôlé par un levier de sécurité. La vitesse de la tondeuse peut être réglée à l'aide d'un tendeur situé sur la partie inférieure.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.376630
  • Type de produit : Tondeuse à gazon thermique
  • Moteur : Briggs & Stratton 128602-0445-E1 de 7,0 chevaux
  • Capacité en carburant : 1,5 litre d'essence sans plomb ordinaire
  • Capacité d'huile : 590 ml SAE 30 (au-dessus de 0°C) ; SAE 5W-30 (en dessous de 0°C)
  • Type d'huile : API SG-SL
  • Lame : Acier de 56 cm (22 pouces)
  • Couple de boulon de lame : 47-54 N·m (35-40 ft-lbs)
  • Roues : Réglage en hauteur sur 7 positions
  • Poids : Env. 68 kg (150 lbs)
  • Largeur : 56 cm (22 pouces)
  • Longueur : 130 cm (51 pouces)
  • Hauteur : 102 cm (40 pouces)
Garantie
La tondeuse à gazon thermique Craftsman 917.376630 est accompagnée d'une garantie limitée de 2 ans. Cette garantie couvre les défauts de matériaux et de fabrication pour un usage non commercial. Il est toutefois important de noter que la garantie ne couvre pas les pièces d'usure normale telles que les courroies, les lames et les plaquettes de frein. De plus, tout problème résultant d'une utilisation incorrecte ou d'un manque d'entretien n'est pas couvert par la garantie. La garantie du moteur est un dossier séparé et est assurée indépendamment par Briggs & Stratton.
Craftsman 917.376630 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 46
Total : 391
