2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une questionIl n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.376674
Informations générales
La tondeuse à gazon tractée Craftsman 917.376674 est une tondeuse à essence dotée d'une largeur de coupe de 56 cm (22 pouces). Ce modèle est équipé d'un moteur Briggs & Stratton 122T02 d'une puissance nominale de 3,5 ch. La machine dispose d'un système de propulsion arrière à vitesse variable, permettant aux utilisatrices et utilisateurs de contrôler la vitesse selon leurs besoins. Elle utilise un mécanisme de démarrage par lanceur. La capacité du réservoir de carburant est de 1,5 litre (1,6 pinte), et elle utilise de l'huile SAE 30 au-dessus de 0 °C (32 °F) et de l'huile SAE 5W-30 en dessous de 0 °C, avec une capacité d'huile de 0,6 litre (20 onces).
Les fonctionnalités de la tondeuse incluent le mulching, le ramassage arrière et l'éjection latérale. Le carter de coupe est en acier et la hauteur de coupe peut être ajustée sur 7 positions différentes allant de 2,5 à 9,5 cm (1 à 3,75 pouces). Le guidon de la tondeuse est réglable et pliable, ce qui facilite un rangement plus compact. Ce modèle est conçu pour un usage résidentiel et nécessite un entretien régulier pour une performance optimale, tel que la vérification du niveau d'huile moteur avant chaque utilisation, la vidange de l'huile moteur toutes les 25 heures de fonctionnement, la lubrification des roues et des charnières, ainsi que le nettoyage du dessous de la tondeuse après chaque utilisation.
Spécifications techniques
- Moteur : Briggs & Stratton 122T02, 127 cm³
- Puissance moteur : 3,5 ch
- Largeur de coupe : 56 cm (22 pouces)
- Hauteur de coupe : 2,5 à 9,5 cm (1 à 3,75 pouces), 7 positions
- Type de transmission : Propulsion arrière à vitesse variable
- Méthode de démarrage : Lanceur
- Capacité du réservoir de carburant : 1,5 litre (1,6 pinte)
- Type d'huile : SAE 30 au-dessus de 0 °C, SAE 5W-30 en dessous de 0 °C
- Capacité d'huile : 0,6 litre (20 onces)
Garantie
La tondeuse à gazon tractée Craftsman 917.376674 est accompagnée d'une garantie complète d'une durée de 2 ans. Cette garantie couvre tout défaut de matériaux et de fabrication dans le cadre d'un usage non commercial. Cependant, si la tondeuse est utilisée à des fins commerciales, la période de garantie est réduite à 90 jours à compter de la date d'achat. Pour faire valoir la garantie, vous devez vous référer aux procédures décrites dans le mode d'emploi du produit ou contacter directement le fabricant, Sears.
