Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.376692
Informations générales
La tondeuse tractée Craftsman 917.376692 est une tondeuse à gazon dotée d'une fonction d'autotraction. Elle est propulsée par un moteur 4 temps Honda GCV160 de 5,5 chevaux. La tondeuse possède une largeur de coupe de 53 cm (21 pouces) et propose 6 réglages de hauteur de coupe allant de 3,2 cm à 9,5 cm (1-1\/4 à 3-3\/4 pouces). Le système de traction avant à vitesse variable lui permet de se déplacer à des vitesses ajustables contrôlées par l'opérateur. La tondeuse utilise une lame en acier de 53 cm (21 pouces) capable de déchiqueter (mulching) et de ramasser l'herbe coupée.
La tondeuse fonctionne avec un litre d'essence sans plomb ordinaire et a une capacité d'huile de 550 ml (18,5 onces). La hauteur de la lame peut être facilement ajustée via un levier sur chaque roue. La vitesse de la tondeuse est contrôlée en ajustant la tension du câble de traction. La tondeuse est équipée d'une barre de contrôle de présence de l'opérateur et d'un câble de contrôle de zone moteur qui arrête la lame lorsque la poignée est relâchée. La tondeuse démarre avec un lanceur manuel à rappel, et le régime moteur est fixe et non réglable par l'utilisateur. Les tâches d'entretien comprennent la vérification de l'huile moteur et du filtre à air, l'affûtage ou le remplacement de la lame, la lubrification des roues et le nettoyage sous le plateau de coupe.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.376692
  • Type de produit : Tondeuse tractée
  • Moteur : Moteur 4 temps Honda GCV160 de 5,5 chevaux
  • Capacité du réservoir : 1 litre (utilise de l'essence sans plomb ordinaire)
  • Capacité d'huile : 550 ml (18,5 onces)
  • Largeur de coupe : 53 cm (21 pouces)
  • Hauteurs de coupe : Réglables de 3,2 cm à 9,5 cm (1-1\/4 à 3-3\/4 pouces) (6 réglages)
  • Système d'entraînement : Traction avant à vitesse variable
  • Lame : Lame de déchiquetage\/ramassage en acier de 53 cm (21 pouces)
  • Dispositifs de sécurité : Barre de contrôle de présence de l'opérateur, câble de contrôle de zone moteur
  • Démarreur : Lanceur manuel à rappel
  • Vitesse : Fixe et non réglable par l'utilisateur
  • Contrôle de la traction : Enclenché via un levier de commande de traction
  • Élimination de l'herbe : Déchiquetage (mulching), ramassage ou éjection
  • Entretien : Vérification de l'huile moteur et du filtre à air, affûtage\/remplacement de la lame, lubrification des roues et nettoyage sous le plateau de coupe
  • Vidange d'huile moteur : Après les 5-8 premières heures d'utilisation, puis toutes les 25 heures
  • Remplacement du filtre à air : Toutes les 100 heures ou annuellement
Garantie
La tondeuse tractée Craftsman 917.376692 est fournie avec une garantie limitée de 2 ans. Cette garantie couvre tout défaut de matériau et de fabrication du produit. Cependant, il est important de noter que la garantie ne s'étend pas aux pièces d'usure normale ni aux dommages résultant d'une utilisation ou d'un entretien inappropriés. Pour faire jouer la garantie, reportez-vous au mode d'emploi pour connaître les procédures spécifiques. Il est crucial de conserver votre ticket de caisse, car il peut être exigé comme preuve de la date d'achat.
Craftsman 917.376692 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 18
Total : 462
