Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.37669
Informations générales
La tondeuse tractée Craftsman 917.376690 est une tondeuse à gazon conçue pour un usage résidentiel. La tondeuse est propulsée par un moteur Honda GCV160, un modèle monocylindre 4 temps à arbre à cames en tête d'une cylindrée de 160 cm³. Le moteur développe une puissance de 5,5 ch. La capacité du réservoir de carburant est de 0,95 litre et la tondeuse utilise de l'huile de type SAE 10W-30, avec une capacité d'huile de 547 ml.
La tondeuse est équipée d'un carter de coupe en acier d'une largeur de coupe de 53 cm. La hauteur de coupe peut être réglée sur 9 positions, allant de 4,4 cm à 9,5 cm. La tondeuse offre des options de tonte polyvalentes, notamment le mulching, le ramassage arrière et l'éjection latérale. Les caractéristiques supplémentaires incluent une hauteur de poignée réglable, des roues avant de 18 cm et des roues arrière de 20 cm. La tondeuse comprend également un dispositif de sécurité au démarrage qui nécessite de maintenir la barre de commande de l'opérateur enfoncée pour démarrer le moteur. Un entretien régulier, tel que la vérification du niveau d'huile moteur, le nettoyage du dessous du carter de coupe, le remplacement du filtre à air, le remplacement de la bougie d'allumage et la lubrification des roues et des tringleries, est nécessaire pour un fonctionnement optimal.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.376690
  • Type de produit : Tondeuse tractée
  • Moteur : Honda GCV160 monocylindre 4 temps à arbre à cames en tête
  • Cylindrée : 160 cm³
  • Puissance : 5,5 ch
  • Capacité du réservoir de carburant : 0,95 litre
  • Capacité d'huile : 547 ml
  • Type d'huile : SAE 10W-30
  • Largeur de coupe : 53 cm
  • Hauteur de coupe : 4,4 cm à 9,5 cm (9 positions)
  • Options de tonte : Capacité de mulching, ramassage arrière et éjection latérale
  • Poignée : Hauteur de poignée réglable
  • Roues : Roues avant de 18 cm et roues arrière de 20 cm
  • Dispositif de sécurité : Le système de sécurité au démarrage nécessite que la barre de commande de l'opérateur soit maintenue enfoncée pour démarrer le moteur.
Garantie
La tondeuse tractée Craftsman modèle 917.376690 est fournie avec une garantie limitée de 2 ans. Cette garantie couvre les défauts de matériaux et de fabrication pour un usage non commercial. Cependant, il est important de noter que les pièces d'usure normale telles que les courroies, les lames et les plaquettes de frein ne sont pas incluses dans cette garantie. En cas de défauts pendant la période de garantie, la garantie du moteur est couverte séparément par Honda. Pour faire valoir la garantie, contactez Sears, Roebuck and Co., ou l'entité Honda concernée pour les problèmes de moteur, en fournissant une preuve d'achat et une description du problème.
Craftsman 917.376690 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 37
Total : 551
