Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.37672
Informations générales
La tondeuse autotractée Craftsman 917.376720 est une tondeuse à gazon produite par Sears. Elle est équipée d'une lame multi-coupe de 56 cm (22 pouces), offrant des options de mulching, de ramassage arrière ou d'éjection latérale. Elle utilise un moteur 4 temps Briggs & Stratton 650 Series 124T02-0854-EA d'une cylindrée de 163 cm³. La largeur de coupe de la tondeuse est de 56 cm (22 pouces) et elle propose une hauteur de coupe variable entre 2,5 et 9,5 cm (1 à 3,75 pouces) sur 7 positions.
La tondeuse dispose d'une transmission arrière à vitesse variable, d'un lanceur à rappel et d'un carter de transmission. Le plateau de coupe est en acier et peut être configuré pour le mulching, le ramassage ou l'éjection latérale. Pour le mulching, un obturateur est utilisé ; pour le ramassage, un bac de ramassage optionnel peut être ajouté ; et pour l'éjection latérale, l'obturateur reste en place, la trappe de mulching est ouverte et le déflecteur d'éjection est installé. La machine repose sur des roues avant de 18 cm (7 pouces) et des roues arrière de 20 cm (8 pouces). L'entretien régulier de la tondeuse comprend des opérations telles que le contrôle de l'huile moteur, le nettoyage ou le remplacement du filtre à air, l'affûtage ou le remplacement de la lame, la lubrification des roues, le nettoyage de l'herbe accumulée sous le plateau et la vérification de l'état de la courroie de transmission.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.376720
  • Type de produit : Tondeuse autotractée
  • Moteur : 4 temps Briggs & Stratton 650 Series 124T02-0854-EA
  • Cylindrée : 163 cm³
  • Largeur de coupe : 56 cm (22 pouces)
  • Hauteur de coupe : 2,5 à 9,5 cm (1 à 3,75 pouces) (7 positions)
  • Entraînement : Roues arrière à vitesse variable
  • Démarreur : À rappel
  • Transmission : Carter de transmission
  • Capacité de mulching : Oui, avec obturateur
  • Capacité de ramassage arrière : Oui, avec bac de ramassage optionnel
  • Capacité d'éjection latérale : Oui, avec trappe de mulching ouverte et déflecteur d'éjection installé
  • Matériau du plateau : Acier
  • Roues : Roues avant de 18 cm (7 pouces), roues arrière de 20 cm (8 pouces)
Garantie
La tondeuse autotractée Craftsman 917.376720 est livrée avec une garantie constructeur complète de 2 ans couvrant les défauts de matériaux et de fabrication. Cette garantie couvre les pièces et la main-d'œuvre sans limite d'heures. Cependant, si la tondeuse est utilisée à des fins commerciales, la garantie ne s'applique que pendant 90 jours. Pour faire valoir la garantie, suivez le manuel du produit ou les directives fournies par le fabricant. Il est généralement requis de fournir une preuve d'achat et de contacter le service client du fabricant pour obtenir des instructions supplémentaires.
Craftsman 917.376720 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 41
Total : 327
