Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.376732
Informations générales
La tondeuse tractée Craftsman 917.376732 est une tondeuse à gazon rotative thermique autopropulsée. La tondeuse est équipée d'un moteur Briggs & Stratton série 650, modèle 124T02-0736-EA de 159 cm³, avec une puissance de 7,5 Nm de couple. Elle utilise de l'essence sans plomb avec une capacité de réservoir de 1,5 litre et de l'huile SAE 30 avec une capacité de 590 ml. La tondeuse possède une largeur de coupe de 56 cm et une hauteur de coupe réglable de 2,5 à 8,9 cm, avec 9 positions de réglage. Elle est dotée de roues avant de 18 cm et de roues arrière de 20 cm, et pèse 34 kg.
Le fonctionnement de la tondeuse tractée Craftsman 917.376732 consiste à démarrer le moteur à froid en amorçant 3 fois, en maintenant la barre de présence de l'opérateur enfoncée contre le guidon et en tirant rapidement sur la poignée de démarrage. Le régime moteur est fixe et non réglable. Le mécanisme d'autopropulsion est commandé en maintenant la barre de présence de l'opérateur enfoncée et en tirant la barre de commande d'entraînement vers le haut, en direction du guidon. Pour stopper l'avancement, il n'est pas nécessaire d'arrêter le moteur, il suffit de relâcher la barre de commande d'entraînement. La hauteur de coupe peut être ajustée en serrant le levier vers la roue et en déplaçant celle-ci vers le haut ou vers le bas. Les exigences d'entretien comprennent la vidange de l'huile après les 5 premières heures d'utilisation, puis toutes les 25 heures, le nettoyage du filtre à air toutes les 25 heures, le remplacement de la bougie d'allumage chaque année ou toutes les 100 heures d'utilisation, et l'affûtage ou le remplacement de la lame de coupe au moins une fois par an.
Spécifications techniques
  • Moteur : Briggs & Stratton série 650, 124T02-0736-EA, 159 cm³
  • Puissance : 7,5 Nm de couple
  • Carburant : Essence sans plomb, capacité 1,5 litre
  • Huile : SAE 30, capacité 590 ml
  • Largeur de coupe : 56 cm
  • Hauteur de coupe : 2,5 à 8,9 cm, 9 positions de réglage
  • Taille des roues : 18 cm à l'avant, 20 cm à l'arrière
  • Poids : 34 kg
  • Autopropulsion à traction arrière : Oui
  • Réglage de hauteur : Deux points
  • Capacités d'éjection : Mulching, ramassage arrière ou éjection latérale
  • Guidon : Guidon pliable en forme de T pour le rangement
  • Barres de commande : Barre de présence de l'opérateur et barre de commande d'entraînement
  • Régime moteur : Fixe, non réglable
  • Commande d'autopropulsion : Contrôlée en maintenant la barre de présence de l'opérateur enfoncée et en tirant la barre de commande d'entraînement vers le guidon
  • Arrêt de l'avancement : Relâcher la barre de commande d'entraînement ne nécessite pas l'arrêt du moteur
  • Réglage de la hauteur : Ajusté en serrant le levier vers la roue et en déplaçant la roue vers le haut ou vers le bas
Garantie
La tondeuse tractée Craftsman 917.376732 est livrée avec une garantie constructeur complète de 2 ans. Cette garantie couvre tout défaut de matériau ou de fabrication pouvant survenir au cours de cette période. Cependant, il est important de noter que la garantie ne s'applique que si la tondeuse est utilisée à des fins résidentielles et non à des fins commerciales. Pour faire jouer la garantie, vous devez vous adresser au fabricant ou au centre de service agréé muni des documents d'achat pertinents et des détails concernant le problème spécifique rencontré. Il est également essentiel de respecter le calendrier d'entretien recommandé pour garantir la validité des termes de la garantie.
Craftsman 917.376732 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 35
Total : 410
