Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagrammes
Documents
Modèles
917.376741
Informations générales
La Craftsman 917.376741 est une tondeuse à gazon à pousser équipée d'un moteur Briggs & Stratton 124T05 3848-B2. Il s'agit d'un moteur à quatre temps de 163 cm³ avec démarrage électrique. Il développe une puissance de 5,5 ch et fonctionne à l'essence ordinaire sans plomb, avec un réservoir de carburant d'une capacité de 1,5 litre (1,6 quart). Le type d'huile utilisé varie selon la température : de la SAE 30 est recommandée au-dessus de 0°C (32°F) et de la SAE 5W-30 en dessous de 0°C, pour une capacité d'huile de 591 ml (20 onces).
La tondeuse a une largeur de coupe de 56 cm (22 pouces) et une hauteur de coupe réglable de 3,8 à 10,2 cm (1-1/2 à 4 pouces) sur 9 niveaux. La machine peut être utilisée pour le mulching, le ramassage arrière et l'éjection latérale. Elle est dotée d'une traction avant à vitesse variable et d'un carter en acier. La tondeuse pèse 43 kg (95 livres) et est équipée de roues avant de 18 cm (7 pouces) et de roues arrière de 20 cm (8 pouces). Elle est principalement conçue pour l'entretien des pelouses résidentielles.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.376741
  • Type de produit : Tondeuse à gazon à pousser
  • Moteur : Briggs & Stratton 124T05 3848-B2, 4 temps avec démarrage électrique
  • Cylindrée : 163 cm³
  • Puissance : 5,5 ch
  • Capacité du réservoir de carburant : 1,5 litre (1,6 quart) d'essence ordinaire sans plomb
  • Type d'huile : SAE 30 au-dessus de 0°C, SAE 5W-30 en dessous de 0°C
  • Capacité d'huile : 591 ml (20 oz)
  • Largeur de coupe : 56 cm (22 pouces)
  • Hauteur de coupe : 3,8 à 10,2 cm (1-1/2 à 4 pouces) sur 9 réglages
  • Fonction mulching : Oui, avec bouchon mulching
  • Fonction ramassage arrière : Oui, avec accessoire de bac de ramassage
  • Fonction éjection latérale : Oui, avec accessoire de goulotte d'éjection latérale
  • Type de démarrage : Démarrage électrique et démarrage par lanceur
  • Type de traction : Traction avant à vitesse variable
  • Matériau du carter : Acier
  • Roues : 18 cm (7 pouces) à l'avant, 20 cm (8 pouces) à l'arrière
  • Poids : 43 kg (95 livres)
Garantie
La tondeuse à gazon Craftsman 917.376741 est assortie d'une garantie complète de 2 ans couvrant les défauts de matériaux et de fabrication pour un usage non commercial. Cette garantie couvre les pièces et la main-d'œuvre pour toute réparation prise en charge. Cependant, il est important de noter que les éléments soumis à l'usure normale, tels que les lames, les courroies et les batteries, ne sont pas inclus dans la couverture de la garantie. De plus, tout abus ou défaut d'entretien nécessaire de la tondeuse pourrait annuler la garantie. Si la tondeuse est utilisée à des fins commerciales ou de location, la période de garantie est limitée à 90 jours.
Craftsman 917.376741 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 21
30 derniers jours : 57
Total : 713
