2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une questionIl n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.376742
Informations générales
La tondeuse poussée Craftsman 917.376742 est une tondeuse à gazon qui fonctionne à l'essence. Ce produit a été fabriqué par Sears. La tondeuse est équipée d'un moteur Briggs & Stratton modèle 124T05 d'une cylindrée de 163 cm³ et d'une puissance de 5 ch, doté d'une conception à soupapes latérales OHV. La tondeuse peut être démarrée soit par un lanceur à rappel, soit par un mécanisme de démarrage électrique.
La machine est équipée d'un plateau de coupe de 56 cm de large, dont la hauteur peut être réglée de 4,45 à 10,16 cm. La tondeuse fonctionne avec un système de traction avant à vitesse variable et possède un couple brut de 5,08 Nm. La tondeuse pèse 71 kg et son réservoir de carburant peut contenir jusqu'à 1,5 litre d'essence sans plomb. L'huile recommandée pour cette tondeuse est de la SAE 30 et elle a une capacité d'huile de 0,6 litre. La tondeuse poussée Craftsman 917.376742 est principalement utilisée pour l'entretien des jardins résidentiels et peut broyer, ramasser ou éjecter latéralement l'herbe coupée.
Spécifications techniques
- Numéro de modèle : 917.376742
- Type de produit : Tondeuse poussée thermique
- Moteur : Modèle Briggs & Stratton 124T05, 163 cm³, puissance 5 ch, conception à soupapes latérales OHV, avec lanceur à rappel et démarrage électrique
- Largeur de coupe : Plateau de coupe de 56 cm de large, hauteur de coupe réglable de 4,45 à 10,16 cm
- Traction : Traction avant à vitesse variable, couple brut de 5,08 Nm
- Poids : 71 kg
- Carburant : Capacité du réservoir d'essence sans plomb de 1,5 litre, indice d'octane 87+ recommandé
- Huile : Huile SAE 30 recommandée, capacité d'huile de 0,6 litre
Garantie
La tondeuse poussée Craftsman 917.376742 est assortie d'une garantie constructeur complète de 2 ans en cas de défaillance due à des défauts de fabrication. Cependant, si la tondeuse est utilisée à des fins commerciales, la période de garantie est limitée à 90 jours. La garantie ne couvre pas les pièces consommables telles que les lames et les courroies. Pour faire valoir la garantie, il est généralement nécessaire de contacter le fabricant, Sears dans ce cas, avec une preuve d'achat et des détails sur le problème rencontré. La procédure exacte peut varier, il est donc important de vérifier directement auprès de Sears ou du revendeur.
