Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.376781
Informations générales
La tondeuse tractée Craftsman 917.376781 est fabriquée par Roper Corp pour Sears sous la marque Craftsman. Il s'agit d'une tondeuse à gazon rotative thermique autotractée. La tondeuse utilise un moteur Honda GCV160 4 temps de 160 cm³ à arbre à cames en tête, avec un système de starter automatique et un accélérateur automatique. Sa capacité de carburant est de 0,95 litre (1,0 quart) d'essence sans plomb ordinaire et sa capacité d'huile est de 547 ml (18,5 oz). Il est recommandé d'utiliser de l'huile SAE 30 au-dessus de 0 °C (32 °F) ou de l'huile SAE 10W-30.
Le composant central de cette machine est son plateau de coupe en acier multi-coupe de 53,3 cm (21 pouces), offrant des capacités de mulching, d'éjection arrière dans un bac et d'éjection latérale. La hauteur du plateau peut être ajustée sur 9 positions allant de 4,4 cm à 10,2 cm (1-3/4" à 4"). La tondeuse tractée Craftsman 917.376781 est conçue avec une traction avant à vitesse variable et un système d'autotraction automatique qui s'enclenche lorsque la barre de commande de présence de l'opérateur est maintenue enfoncée. Elle mesure 161,3 cm L x 58,4 cm l x 102,9 cm H et pèse 42,6 kg (94 lbs).
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.376781
  • Type de produit : Tondeuse tractée
  • Moteur : Moteur Honda GCV160 4 temps de 160 cm³ à arbre à cames en tête
  • Capacité de carburant : 0,95 litre (1,0 quart) d'essence sans plomb ordinaire
  • Capacité d'huile : 547 ml (18,5 oz), utilise de l'huile SAE 30 au-dessus de 0 °C (32 °F) ou de l'huile SAE 10W-30
  • Plateau de coupe : Plateau de coupe en acier multi-coupe de 53,3 cm (21 pouces)
  • Hauteurs de coupe : Réglage de hauteur à 9 positions de 4,4 cm à 10,2 cm (1-3/4" à 4")
  • Système d'entraînement : Traction avant à vitesse variable, système d'autotraction automatique
  • Dimensions : 161,3 cm L x 58,4 cm l x 102,9 cm H
  • Poids : 42,6 kg (94 lbs)
  • Guidon : Hauteur réglable
  • Roues : Roues avant de 20,3 cm (8") et roues arrière de 30,5 cm (12")
  • Adaptée pour : Terrains jusqu'à 2 000 m² (1/2 acre)
Garantie
La tondeuse tractée Craftsman 917.376781 est fournie avec une garantie constructeur complète de 2 ans. Cette garantie couvre tout défaut lié aux matériaux ou à la fabrication survenant pendant cette période. Il est toutefois important de noter que les pièces d'usure telles que les lames, les courroies et les filtres à air ne sont pas couvertes par cette garantie. Pour faire valoir la garantie, vous devrez fournir une preuve d'achat et contacter le fabricant ou le détaillant auprès duquel vous avez acheté la tondeuse. Ils vous accompagneront dans la procédure de traitement du défaut et, si nécessaire, de réparation ou de remplacement de la tondeuse.
Craftsman 917.376781 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 41
Total : 488
