Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.37701
Informations générales
La tondeuse à gazon tractée Craftsman 917.377010 est une tondeuse rotative thermique autotractée produite par Roper Corporation pour Sears. La machine est équipée d'un moteur Briggs & Stratton de la série 675 d'une cylindrée de 163 cm³. Elle utilise de l'essence sans plomb ordinaire, avec une capacité de réservoir de 1,5 litre (1,6 quart). La tondeuse est dotée d'une traction avant à vitesse variable, d'une largeur de coupe de 53,3 cm (21 pouces) et d'une hauteur de coupe réglable de 2,5 à 9,5 cm (1 à 3,75 pouces) sur 7 positions. La tondeuse peut également effectuer du mulching, de l'éjection latérale ou de l'éjection arrière avec des accessoires supplémentaires.
La tondeuse Craftsman 917.377010 possède un carter de coupe en acier et peut être réglée sur 6 hauteurs différentes entre 2,5 et 9,5 cm (1 à 3,75 pouces) grâce à un système à deux points. La tondeuse fonctionne avec un moteur Briggs & Stratton série 675 de 163 cm³ à starter automatique, ce qui simplifie le démarrage car aucune amorce ou starter manuel n'est requis. La vitesse du moteur est préréglée et ne peut pas être ajustée par l'utilisateur. La tondeuse est conçue avec plusieurs pièces remplaçables par l'utilisateur, telles que le filtre à air, la bougie d'allumage, la lame et les roues, ce qui facilite l'entretien et les réparations à faire soi-même.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.377010
  • Type de produit : Tondeuse tractée
  • Moteur : Moteur Briggs & Stratton série 675, 126T02-0709-EA
  • Cylindrée : 163 cm³
  • Type de carburant : Essence sans plomb ordinaire, 87 octane minimum
  • Capacité du réservoir : 1,5 litre (1,6 quart)
  • Capacité d'huile : 0,6 litre (20 onces)
  • Type d'huile : SAE 30 au-dessus de 0°C (32°F), SAE 5W-30 en dessous de 0°C (32°F)
  • Type de transmission : Traction avant à vitesse variable
  • Largeur de coupe : 53,3 cm (21 pouces)
  • Hauteur de coupe : 2,5 à 9,5 cm (1-3,75 pouces) avec 7 réglages
  • Taille des roues : 22,9 x 5,7 cm (9 x 2,25 pouces) avant et arrière
  • Capacité de mulching : Oui, avec bouchon de mulching
  • Capacité de collecte arrière : Oui, avec sac de ramassage
  • Capacité d'éjection latérale : Oui, avec goulotte d'éjection latérale
  • Poids : 27,2 kg (60 lbs)
Garantie
La tondeuse tractée Craftsman 917.377010 est accompagnée d'une garantie complète de 2 ans couvrant tout défaut de matériau ou de fabrication. Pour un usage commercial, les pièces et la main-d'œuvre sont couvertes pendant les 90 premiers jours. Il est toutefois important de noter que la garantie ne s'étend pas aux éléments d'usure normale ou aux dommages causés par une utilisation inappropriée ou un manque d'entretien. Pour faire valoir la garantie, il est probablement nécessaire de fournir une preuve d'achat et de contacter le fabricant, bien que la procédure exacte ne soit pas spécifiée dans le document fourni.
Craftsman 917.377010 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 40
Total : 530
