Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.377041
Informations générales
La tondeuse tractée Craftsman 917.377041 est une tondeuse à essence fabriquée par la Roper Corporation pour Sears. La tondeuse est équipée d'un moteur Honda 4 temps de 160 cm³ qui utilise de l'essence sans plomb ordinaire avec un indice d'octane minimum de 87. Le réservoir de carburant peut contenir un maximum de 0,95 litre (1,0 quart) de carburant, et la capacité d'huile est de 547 ml (18,5 oz). Le moteur est conçu pour fonctionner de manière optimale avec de l'huile SAE 30 au-dessus de 0°C (32°F) ou de l'huile SAE 10W-30.
La tondeuse possède un plateau de coupe en acier de 53,3 cm (21") avec une lame de mulching spécialement conçue. La hauteur de coupe peut être réglée de 3,2 cm à 10,2 cm (1-1/4" à 4") via un levier de réglage de hauteur à point unique à 7 positions. De plus, elle dispose d'un système de traction avant à vitesse variable qui s'enclenche en tirant le levier de commande de traction vers le guidon. La vitesse peut être ajustée via un tendeur sur le boîtier de commande de traction. Cette tondeuse est également fournie en standard avec des capacités de ramassage arrière, d'éjection latérale et de mulching, avec un obturateur mulching inclus. Le produit mesure environ 160 cm H x 53 cm L x 102 cm L (63" H x 21" W x 40" L) et pèse 48 kg (106 lbs).
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.377041
  • Type de produit : Tondeuse tractée
  • Moteur : Moteur Honda GCV160-ABHH 4 temps de 160 cm³
  • Type de carburant : Essence sans plomb ordinaire avec un indice d'octane minimum de 87
  • Capacité du réservoir de carburant : 0,95 litre (1,0 quart)
  • Capacité d'huile : 547 ml (18,5 oz) SAE 30 au-dessus de 0°C (32°F) ou SAE 10W-30
  • Plateau de coupe : Plateau en acier de 53,3 cm (21") avec lame spéciale mulching
  • Hauteur de coupe : Réglable de 3,2 cm à 10,2 cm (1-1/4" à 4") via un levier de réglage de hauteur à point unique à 7 positions
  • Système de traction : Système de traction avant à vitesse variable
  • Dimensions des roues : Roues avant 8x2, roues arrière 11x2,5
  • Gestion de l'herbe : Capacités de ramassage arrière, d'éjection latérale et de mulching
  • Dimensions du produit : Environ 160 cm H x 53 cm L x 102 cm L (63" H x 21" W x 40" L)
  • Poids du produit : 48 kg (106 lbs)
Garantie
La tondeuse tractée Craftsman 917.377041 est accompagnée d'une garantie constructeur complète de 2 ans qui couvre tous les défauts de fabrication de matériaux ou de main-d'œuvre. Cependant, il est important de noter que les pièces d'usure telles que les lames, les courroies de transmission, les filtres à air et autres composants similaires ne sont pas inclus dans cette couverture de garantie. Si le produit est utilisé à des fins commerciales ou de location, la période de garantie est limitée à 90 jours. Afin de faire valoir la garantie, les propriétaires doivent suivre les directives fournies dans le manuel du produit, et pourraient avoir besoin de fournir une preuve d'achat ou d'autres documents requis. Les réclamations au titre de la garantie sont probablement traitées par Sears, car ils sont le fabricant du produit.
Craftsman 917.377041 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 51
Total : 576
