2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une questionIl n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.37707
Informations générales
La tondeuse thermique poussée Craftsman 917.377070 est une tondeuse produite par la Roper Corporation pour Sears sous la marque Craftsman. Il s'agit d'une tondeuse thermique autotractée dont les spécifications incluent une largeur de coupe de 53 cm (21 pouces) et un moteur 4 temps Briggs & Stratton de 6,5 ch. La hauteur de coupe de la tondeuse peut être réglée sur neuf positions différentes, allant de 2,5 à 7,6 cm (1 à 3 pouces). Parmi les autres fonctionnalités, on trouve un démarrage électrique à clé et un lanceur manuel, une traction avant à vitesse variable, ainsi qu'une lame de mulching/ramassage en acier de 53 cm. L'évacuation de l'herbe peut se faire par éjection latérale, ramassage arrière ou mulching.
La tondeuse est fournie avec un sac de ramassage arrière de 88 litres (2,5 boisseaux) et possède des roues de 20 cm (8 pouces) à l'avant comme à l'arrière. Elle a une capacité de réservoir de carburant de 1,5 litre (1,6 pinte) pour de l'essence sans plomb et une capacité d'huile de 0,6 litre (20 onces) d'huile SAE 30. Le poids total de la tondeuse est de 27,7 kg (61 livres). L'entretien régulier de la tondeuse doit comprendre la vérification du niveau d'huile moteur avant chaque utilisation, la vidange de l'huile après les 5 premières heures d'utilisation, puis toutes les 25 heures d'utilisation par la suite. Le filtre à air doit être vérifié régulièrement et remplacé chaque année, tout comme la bougie d'allumage. La lame doit être vérifiée pour son affûtage et ses signes d'usure, et remplacée si nécessaire. Le dessous de la tondeuse doit être nettoyé régulièrement pour empêcher l'accumulation de débris d'herbe.
Spécifications techniques
- Numéro de modèle : 917.377070
- Type de produit : Tondeuse thermique poussée
- Moteur : 4 temps 6,5 ch
- Largeur de coupe : 53 cm (21 pouces)
- Hauteur de coupe : 2,5 à 7,6 cm (1-3 pouces) (9 positions de réglage)
- Entraînement : Traction avant à vitesse variable
- Démarrage : Électrique à clé et lanceur manuel
- Lame : Lame en acier de 53 cm (21") pour mulching/ramassage
- Évacuation de l'herbe : Éjection latérale, ramassage arrière ou mulching
- Bac de ramassage : Sac de ramassage arrière de 88 litres (2,5 boisseaux) inclus
- Roues : Roues avant de 20 cm (8"), roues arrière de 20 x 4,5 cm (8" x 1-3/4")
- Capacité du réservoir de carburant : 1,5 litre (1,6 pinte) d'essence sans plomb
- Capacité d'huile : 0,6 litre (20 onces) d'huile SAE 30
- Poids : 27,7 kg (61 livres)
Garantie
La tondeuse thermique poussée Craftsman 917.377070 est accompagnée d'une garantie limitée de 2 ans. Cette garantie couvre tout défaut de matériaux ou de fabrication lorsque le produit est utilisé à des fins non commerciales. Toutefois, la garantie ne s'étend pas aux pièces d'usure normale comme les courroies, les lames et les filtres qui nécessitent un remplacement régulier. La garantie du moteur est couverte séparément par Briggs & Stratton. Pour faire valoir la garantie, il est généralement requis de fournir une preuve d'achat et de signaler le problème pendant la période de garantie. La procédure spécifique peut varier, il est donc recommandé de contacter le fabricant ou un centre de service agréé pour obtenir des détails précis.
Craftsman 917.377070 Owners Manual
Manuel de l'utilisateur de la tondeuse thermique poussée à traction Craftsman 917.37707 21 pouces
