Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
3 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.37712
Informations générales
La tondeuse à gazon poussée Craftsman 917.377120 est une tondeuse à essence, connue pour sa largeur de coupe de 53 cm. Elle est équipée d'un moteur Briggs & Stratton de 125 cm³ et peut être démarrée électriquement. La hauteur de coupe peut être réglée de 2,5 à 9,5 cm, avec sept positions différentes disponibles. La tondeuse propose des options de ramassage arrière, de mulching et d'éjection latérale, offrant une flexibilité adaptée aux besoins de l'utilisateur. Elle est conçue avec des roues arrière de 20 cm et des roues avant de 18 cm, et pèse environ 27 kg.
Cette tondeuse poussée est également équipée de réglages de hauteur à deux points pour faciliter l'ajustement de la hauteur de coupe. Pour son fonctionnement, elle utilise à la fois une clé de contact et un mécanisme à lanceur. La machine peut passer du mode mulching, au ramassage arrière ou à l'éjection latérale sans outil. Pour faire fonctionner la tondeuse, une barre de contrôle de présence de l'opérateur doit être maintenue enfoncée. La tondeuse nécessite un entretien régulier, incluant la vidange de l'huile moteur après les 5 premières heures d'utilisation, puis toutes les 25 heures, l'inspection, le nettoyage ou le remplacement du filtre à air selon les besoins, ainsi que l'inspection, l'affûtage ou le remplacement de la lame si nécessaire.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.377120
  • Type de produit : Tondeuse poussée
  • Moteur : Briggs & Stratton 125 cm³ avec démarrage électrique
  • Largeur de coupe : 53 cm
  • Hauteur de coupe : 2,5 à 9,5 cm (7 positions)
  • Gestion de l'herbe : Capacité de ramassage arrière, mulching ou éjection latérale
  • Taille des roues : Roues arrière de 20 cm, roues avant de 18 cm
  • Poids : 27 kg
  • Réglage de la hauteur : Réglages de hauteur à deux points
  • Méthode de démarrage : Démarrage électrique via clé de contact ou lanceur
  • Dispositif de sécurité : Barre de contrôle de présence de l'opérateur
  • Conversion de mode : Conversion sans outil entre les modes mulching, ramassage et éjection latérale
Garantie
La tondeuse à gazon poussée Craftsman 917.377120 est livrée avec une garantie constructeur complète de 2 ans. Cette garantie couvre les défauts de matériaux et de fabrication pendant 2 ans à compter de la date d'achat. La garantie est applicable uniquement pour un usage domestique personnel et ne couvre pas la tondeuse si elle est utilisée à des fins commerciales. Dans le cadre de la garantie, les composants principaux tels que le moteur, le plateau de coupe et le châssis sont couverts pendant toute la période de 2 ans. Cependant, d'autres pièces comme les batteries, les courroies et les lames ne sont pas couvertes au-delà de 90 jours à compter de la date d'achat en cas d'usage commercial. Pour faire valoir la garantie, vous devrez peut-être fournir une preuve d'achat et vous devrez probablement contacter le fabricant ou un centre de service agréé.
Craftsman 917.377120 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 45
Total : 373
