Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
7 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.377151
Informations générales
Le modèle de tondeuse autotractée Craftsman 917.377151 est une tondeuse rotative à essence. La tondeuse est fabriquée par Roper Corp pour Sears sous la marque Craftsman et est conçue principalement pour un usage résidentiel. Le moteur est fabriqué par Briggs & Stratton, avec le numéro de modèle 12H802 et une cylindrée de 6,0 ch. Elle utilise de l'essence sans plomb ordinaire avec un indice d'octane minimum de 87 et a une capacité de carburant de 1,6 quart (environ 1,5 litre).
La tondeuse dispose d'une transmission arrière à vitesse variable avec une vitesse avant maximale de 3,5 mph (5,6 km/h) et une vitesse arrière de 2,2 mph (3,5 km/h). Le plateau de coupe est en acier et a une largeur de coupe de 22 pouces (56 cm). Elle offre neuf positions de hauteur de coupe, allant de 1-3/8 à 3-3/4 pouces (3,5 à 9,5 cm), et des options pour le mulching, le ramassage arrière ou l'éjection latérale. Parmi les autres caractéristiques, citons un réglage de hauteur à double levier, une barre de contrôle de présence de l'opérateur et un guidon pliable pour le stockage. La tondeuse mesure 61 pouces (155 cm) de longueur, 23 pouces (58 cm) de largeur, et a une hauteur de 40 pouces (102 cm) lorsqu'elle est pliée et 44 pouces (112 cm) en position de fonctionnement. La tondeuse pèse 77 livres (35 kg).
Spécifications techniques
  • Fabricant du moteur : Briggs & Stratton
  • Modèle du moteur : 12H802
  • Type de moteur : 2640-B1
  • Cylindrée du moteur : 6,0 ch
  • Type de carburant : Essence sans plomb ordinaire, 87 octane minimum
  • Capacité du réservoir de carburant : 1,6 quart (environ 1,5 litre)
  • Type d'huile : SAE 30 au-dessus de 0°C (32°F), SAE 5W-30 en dessous de 0°C (32°F)
  • Capacité d'huile : 20 onces (environ 0,6 litre)
  • Bougie d'allumage : Champion RJ19LM ou J19LM, écartement 0,030 pouce (0,76 mm)
  • Type de transmission : Transmission arrière à vitesse variable
  • Vitesses de transmission : 3,5 mph (5,6 km/h) en marche avant, 2,2 mph (3,5 km/h) en marche arrière
  • Contrôle de la transmission : Levier manuel
  • Largeur du plateau de coupe : 22 pouces (56 cm)
  • Matériau du plateau de coupe : Acier
  • Positions de hauteur de coupe : 9 positions de 1-3/8 à 3-3/4 pouces (3,5 à 9,5 cm)
  • Options de coupe : Mulching, ramassage arrière ou éjection latérale
  • Dimensions (longueur) : 61 pouces (155 cm)
  • Dimensions (largeur) : 23 pouces (58 cm)
  • Dimensions (hauteur) : 40 pouces (102 cm) pliée, 44 pouces (112 cm) en position de fonctionnement
  • Poids : 77 livres (35 kg)
Garantie
La tondeuse autotractée Craftsman 917.377151 est accompagnée d'une garantie limitée de 2 ans fournie par Sears. Cette garantie couvre tout défaut de matériaux et de fabrication pouvant survenir lorsque la tondeuse est utilisée à des fins résidentielles dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. Cependant, la garantie ne couvre pas les problèmes découlant d'un usage commercial, d'une mauvaise utilisation ou d'un manque d'entretien régulier. En cas de défaut pendant la période de garantie, les membres de la communauté peuvent faire valoir la garantie auprès du service client de Sears ou via leur processus de réclamation.
Craftsman 917.377151 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 35
Total : 644
