Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.37719
Informations générales
Le modèle de tondeuse tractée Craftsman 917.377190 est une tondeuse thermique équipée d'un moteur Tecumseh de 6,75 chevaux. Elle est conçue pour tondre des pelouses avec une largeur de coupe de 55,9 cm et peut alternativement mulcher, ramasser ou éjecter latéralement l'herbe coupée. Ce modèle est équipé d'une traction avant à vitesse variable, offrant de la souplesse selon le terrain et le rythme de l'utilisateur.
La tondeuse comprend plusieurs fonctionnalités pour faciliter son utilisation. L'une d'elles est un levier de réglage de hauteur qui propose neuf positions de coupe différentes, lui permettant de s'adapter à diverses longueurs et densités d'herbe. Une barre de commande de présence de l'opérateur unique et des poignées repliables pour un stockage compact sont d'autres caractéristiques notables. Un entretien régulier est requis pour assurer les performances optimales de la machine, comme les vidanges d'huile, le nettoyage du filtre à air, ainsi que l'affûtage ou le remplacement de la lame si nécessaire.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.377190
  • Type de produit : Tondeuse tractée
  • Moteur : 6,75 ch, soupapes en tête
  • Fabricant du moteur : Tecumseh
  • Cylindrée : 173 cm³
  • Capacité du réservoir de carburant : 1,42 litre d'essence sans plomb
  • Capacité d'huile : 591 ml
  • Largeur de coupe : 55,9 cm
  • Hauteur de coupe : 2,5 à 8,9 cm (9 positions)
  • Lame : Acier, 55,9 cm
  • Traction : Traction avant à vitesse variable
  • Démarreur : Manuel (lanceur à rappel)
  • Transmission : Transmission par engrenages à 5 vitesses
  • Roues : Roues avant en plastique de 17,8 cm, roues arrière en plastique de 20,3 cm
  • Poids : 34,9 kg
Garantie
La tondeuse tractée Craftsman 917.377190 est accompagnée d'une garantie limitée de deux ans. Cette garantie couvre les défauts de matériaux et de fabrication pour un usage résidentiel. Durant la première année, les pièces et la main-d'œuvre sont couvertes, tandis que durant la deuxième année, seule la garantie des pièces est appliquée. Cependant, si la tondeuse est utilisée à des fins commerciales ou de manière inappropriée, la garantie sera annulée. Pour faire valoir la garantie, il est généralement nécessaire de fournir une preuve d'achat et de contacter le fabricant pour signaler le problème. Les détails spécifiques sur la marche à suivre pour faire valoir la garantie peuvent varier ; il est donc conseillé aux propriétaires de se référer à la section garantie du mode d'emploi du produit pour des instructions précises.
Craftsman 917.377190 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 32
Total : 397
