Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
7 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.377201
Informations générales
La tondeuse tractée Craftsman 917.377201 est une tondeuse à pousser de 56 cm (22 pouces). Elle est équipée d'un moteur à soupapes en tête Craftsman 143.975502 de 5,5 ch avec une cylindrée de 188 cm³ (11,5 pouces cubes). La capacité du réservoir de carburant est de 1,4 litre (1,5 pinte) d'essence ordinaire sans plomb. Elle utilise de l'huile SAE 30 au-dessus de 0°C (32°F) et de l'huile SAE 5W-30 en dessous de 0°C, avec une capacité d'huile de 590 ml (20 oz). La tondeuse est dotée d'une lame en acier de 56 cm et le couple de serrage du boulon de lame est de 47 à 54 N·m (35-40 pi-lb). Le poids total de la tondeuse est d'environ 27 kg (60 lb).
La Craftsman 917.377201 est une tondeuse autotractée avec des fonctions de ramassage arrière et de mulching. Elle dispose d'une transmission aux roues arrière à vitesse variable qui s'active via une barre de commande montée sur le guidon supérieur. La hauteur de coupe peut être réglée entre 2,5 et 8,9 cm (1-3,5 pouces) sur 7 positions à l'aide d'un levier unique pour chaque roue. La tondeuse démarre grâce à une corde de lanceur et se contrôle avec une barre d'engagement de lame montée sur le guidon supérieur. Le plateau de coupe, fabriqué en acier embouti, permet l'éjection latérale, le ramassage arrière ou le mulching. La lame est engagée via un embrayage manuel. La puissance est transmise aux roues arrière par une courroie de transmission. Les roues utilisent des supports à roulement, et les réglages de hauteur sont crantés pour une sélection précise de la hauteur de coupe.
Spécifications techniques
  • Moteur : Moteur à soupapes en tête de 5,5 ch
  • Cylindrée : 188 cm³ (11,5 pouces cubes)
  • Capacité de carburant : 1,4 litre (1,5 pinte) d'essence ordinaire sans plomb
  • Type d'huile : SAE 30 au-dessus de 0°C (32°F), SAE 5W-30 en dessous de 0°C
  • Capacité d'huile : 590 ml (20 oz)
  • Lame : Lame en acier de 56 cm (22")
  • Couple de serrage de la lame : 47-54 N·m (35-40 pi-lb)
  • Poids : environ 27 kg (60 lb)
  • Entraînement : Transmission aux roues arrière à vitesse variable
  • Hauteur de coupe : Réglable entre 2,5 et 8,9 cm (1-3,5") sur 7 positions
  • Démarreur : Corde de lanceur
  • Plateau : Acier embouti
  • Options d'éjection : Éjection latérale, ramassage arrière, mulching
  • Transmission : Transmission par engrenages entraînée par courroie
  • Supports de roue : Roulement
  • Réglages de hauteur : Crantés pour une sélection précise de la hauteur de coupe
Garantie
La tondeuse tractée Craftsman 917.377201 est assortie d'une garantie limitée de 2 ans. Cette garantie couvre les défauts de matériaux et de fabrication du produit dans le cadre d'un usage non commercial. Toutefois, il est important de noter que la garantie du moteur est traitée séparément et est couverte par le fabricant du moteur. Pour faire valoir la garantie, vous devez généralement présenter une preuve d'achat et démontrer que le défaut ou l'anomalie est dû à des problèmes de matériaux ou de fabrication. La procédure exacte peut varier et devrait être détaillée dans le mode d'emploi ou la carte de garantie du produit. Pour toute question supplémentaire, vous pouvez contacter le service client de Sears pour obtenir des instructions plus précises.
Craftsman 917.377201 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 30
Total : 293
