Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
8 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.37722
Informations générales
La tondeuse à gazon à pousser Craftsman 917.377220 est une tondeuse à gazon rotative automotrice produite par Sears, Roebuck and Co. Cette tondeuse est équipée d'un moteur Craftsman 4 temps de 6,75 chevaux, modèle 143.006712. Elle a une largeur de coupe de 56 cm (22 pouces) et la hauteur de coupe peut être réglée entre 4,4 cm (1-3/4 pouces) et 10,2 cm (4 pouces) sur 6 positions distinctes. La tondeuse utilise un système de traction avant à vitesse variable et est équipée d'un démarrage électrique avec lanceur à rappel auxiliaire. La lame de la tondeuse est en acier et mesure 56 cm (22 pouces). Le carter de coupe est également construit en acier. Pour la collecte des résidus de tonte, la tondeuse utilise un système de ramassage arrière avec un obturateur mulching en option.
Le réservoir de carburant de la tondeuse a une capacité de 1,4 litre (1,5 pinte). Elle utilise de l'huile SAE 30 au-dessus de 0°C (32°F) et de l'huile SAE 5W-30 en dessous de 0°C (32°F). La capacité d'huile de la tondeuse est de 590 ml (20 onces). Elle utilise une bougie d'allumage Champion RJ19LM ou J19LM avec un écartement de 0,76 mm (,030 pouces). Le jeu de la vanne est de 0,10 mm à 0,20 mm (,004 à ,008 pouces) pour l'admission et l'échappement. Le couple de serrage du boulon de lame est de 47 à 54 N·m (35-40 ft-lbs). Le châssis de la tondeuse est en acier et abrite le carter de coupe et la lame. La lame de la tondeuse est fixée au vilebrequin du moteur à l'aide d'un adaptateur de lame. La puissance est transmise du moteur aux roues via un système de transmission par courroie. La hauteur de coupe est réglable en changeant la position des réglages sur chaque roue. La tondeuse est également équipée de roues de 19 cm (7,5 pouces) avec roulements à billes. La tondeuse est capable de réaliser du mulching ou du ramassage arrière des résidus de tonte.
Spécifications techniques
  • Moteur : Moteur 4 temps de 6,75 chevaux, modèle 143.006712
  • Largeur de coupe : 56 cm (22 pouces)
  • Hauteur de coupe : 4,4 cm à 10,2 cm (1-3/4 à 4 pouces), réglable sur 6 positions
  • Entraînement : Traction avant à vitesse variable
  • Démarrage : Démarrage électrique avec lanceur à rappel auxiliaire
  • Lame : Lame en acier de 56 cm (22 pouces)
  • Carter : Carter de coupe en acier
  • Collecte d'herbe : Ramassage arrière avec obturateur mulching en option
  • Capacité du réservoir de carburant : 1,4 litre (1,5 pinte)
  • Type d'huile : SAE 30, au-dessus de 0°C (32°F) ; SAE 5W-30, en dessous de 0°C (32°F)
  • Capacité d'huile : 590 ml (20 oz)
  • Bougie d'allumage : Champion RJ19LM ou J19LM (écartement : 0,76 mm / ,030")
  • Jeu de la vanne : Admission : 0,10 mm-0,20 mm (,004"-,008") ; Échappement : 0,10 mm-0,20 mm (,004"-,008")
  • Couple de serrage du boulon de lame : 47-54 N·m (35-40 ft-lbs)
  • Taille des roues : Roues de 19 cm (7,5 pouces) avec roulements à billes
  • Capacité du bac de ramassage : 67 litres (1,9 boisseaux)
  • Dispositifs de sécurité : Barre de contrôle de présence de l'opérateur ; déflecteur arrière
Garantie
La tondeuse à gazon à pousser Craftsman 917.377220 est assortie d'une garantie limitée de 2 ans, applicable pour un usage non commercial. Cette garantie couvre tout défaut de matériaux ou de fabrication. Cependant, veuillez noter qu'elle ne s'étend pas aux pièces d'usure normale ni aux dommages résultant d'une utilisation ou d'un entretien inappropriés. Pour un usage commercial, la période de garantie est de 90 jours. Pour faire valoir la garantie, respectez les consignes fournies dans le manuel du propriétaire ou contactez directement le fabricant pour obtenir de l'aide.
Craftsman 917.377220 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 31
Total : 463
