Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
7 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.377284
Informations générales
La tondeuse à gazon Craftsman 917.377284 est une tondeuse à conducteur marchant produite par Roper Corp pour Sears. Elle est propulsée par un moteur 4 temps Briggs & Stratton de 6,0 ch avec une cylindrée de 190 cm³ (11,6 pouces cubes). Elle fonctionne à l'essence sans plomb ordinaire avec un indice d'octane minimum de 87 et possède une capacité de réservoir de 1,5 litre (1,6 pinte). La tondeuse utilise de l'huile SAE 30 au-dessus de 0°C (32°F) et de la SAE 5W-30 en dessous de 0°C, pour une capacité d'huile de 0,6 litre (20 onces). Elle est équipée d'une bougie Champion RJ19L, dispose d'un allumage électronique avec un entrefer de 0,25 mm (0,010 po) et nécessite un jeu aux soupapes de 0,13 mm - 0,18 mm (0,005" - 0,007") pour l'admission et de 0,18 mm - 0,23 mm (0,007" - 0,009") pour l'échappement. Le couple de serrage du boulon de lame est de 47-54 Nm (35-40 pi-lb).
Pour démarrer la tondeuse à gazon Craftsman 917.377284, vérifiez les niveaux d'huile et de carburant, placez la manette des gaz sur la position rapide, maintenez la barre de présence de l'opérateur enfoncée contre le guidon et tirez rapidement sur le cordon du lanceur. La hauteur de coupe peut être ajustée de 2,5 cm à 10 cm (1" à 4") en déplaçant les réglages de hauteur des roues. La tondeuse peut être réglée en mode mulching en installant le bouchon mulching. Sinon, un bac de ramassage arrière ou une goulotte d'éjection latérale peut être installé pour ramasser ou éjecter l'herbe coupée. L'entretien courant comprend la vérification de l'huile moteur avant chaque utilisation, la vidange de l'huile toutes les 25 heures de fonctionnement, le nettoyage ou le remplacement annuel du filtre à air, le remplacement annuel de la bougie, l'affûtage ou le remplacement de la lame au besoin, le nettoyage sous le carter de coupe après chaque utilisation et la vidange du réservoir de carburant avant de stocker la tondeuse à la fin de la saison.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.377284
  • Type de produit : Tondeuse à conducteur marchant
  • Moteur : Briggs & Stratton 4 temps 6,0 ch
  • Cylindrée : 190 cm³ (11,6 po cu)
  • Type de carburant : Essence sans plomb ordinaire, indice d'octane 87 minimum
  • Capacité du réservoir : 1,5 litre (1,6 pinte)
  • Type d'huile : SAE 30 au-dessus de 0°C, SAE 5W-30 en dessous de 0°C
  • Capacité d'huile : 0,6 litre (20 oz)
  • Bougie : Champion RJ19L (écartement 0,76 mm / 0,030")
  • Jeu aux soupapes - Admission : 0,13 mm - 0,18 mm (0,005" - 0,007")
  • Jeu aux soupapes - Échappement : 0,18 mm - 0,23 mm (0,007" - 0,009")
  • Système d'allumage : Allumage électronique avec entrefer de 0,25 mm (0,010 po)
  • Couple de serrage du boulon de lame : 47-54 Nm (35-40 pi-lb)
Garantie
La tondeuse à gazon Craftsman 917.377284 est accompagnée d'une garantie limitée de deux ans fournie par Sears. Cette garantie est valide pour deux ans à compter de la date d'achat et couvre tout défaut de matériau ou de fabrication, à condition que la tondeuse soit entretenue et utilisée conformément au manuel du propriétaire. La garantie couvre également les pièces consommables telles que les lames, les courroies et les filtres à air. Cependant, elle ne couvre aucun dommage résultant d'une utilisation abusive ou d'une négligence de la part de l'utilisateur. Pour faire valoir la garantie, contactez directement Sears en fournissant une preuve d'achat et les détails du problème que vous rencontrez avec la tondeuse.
Craftsman 917.377284 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 22
Total : 282
