Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
6 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.377301
Informations générales
La tondeuse tractée Craftsman 917.377301 est une tondeuse à gazon thermique produite par la Roper Corporation pour Sears sous la marque Craftsman. Cette tondeuse est équipée d'un moteur Craftsman de 6,6 chevaux (modèle 143.976600) d'une cylindrée de 206 cm³. Elle est conçue pour fonctionner avec de l'essence ordinaire sans plomb d'un indice d'octane minimum de 87. Le type d'huile recommandé pour la tondeuse varie selon la température : la SAE 30 est adaptée au-dessus de 0°C et la SAE 5W-30 est adaptée en dessous de 0°C. Elle a une capacité d'huile de 0,8 litre (27 oz) et une capacité de carburant de 1,4 litre (1,5 quart). La bougie d'allumage recommandée pour la tondeuse est la Champion RJ19LM, avec un écartement de 0,76 mm (,030 in). Le couple de serrage du boulon de lame est indiqué comme étant compris entre 47 et 54 N·m (35-40 ft-lbs).
Cette tondeuse dispose d'un carter en acier de 56 cm (22"), avec la possibilité de régler la hauteur de coupe entre 2,5 cm et 10 cm (1" et 4") sur 7 positions différentes à l'aide d'un levier sur chaque roue. Elle offre trois options d'évacuation de l'herbe coupée : ramassage arrière, déchiquetage (mulching) et éjection latérale. La tondeuse démarre à l'aide d'une corde de lanceur et utilise une traction avant à vitesse variable pour le déplacement. Le guidon de la tondeuse est conçu pour se replier pour le stockage et elle est équipée de roues à roulements pour faciliter le mouvement. Le moteur de la tondeuse est doté d'un carburateur à membrane, d'un lanceur à rappel et d'un allumage par magnéto transistorisé. Il est conçu pour être refroidi par air avec un système de lubrification sous pression utilisant un carter d'huile et une pompe. Le régime moteur peut être contrôlé via une manette des gaz située sur le côté du moteur.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.377301
  • Type de produit : Tondeuse tractée
  • Fabricant : Sears, Roebuck and Co.
  • Modèle de moteur : Craftsman 143.976600
  • Cylindrée du moteur : 206 cm³ (12,56 pouces cubes)
  • Puissance : 6,6 ch
  • Type de carburant : Essence ordinaire sans plomb, 87 octane minimum
  • Type d'huile : SAE 30 au-dessus de 0°C (32°F), SAE 5W-30 en dessous de 0°C (32°F)
  • Capacité d'huile : 0,8 litre (27 oz)
  • Capacité de carburant : 1,4 litre (1,5 quart)
  • Bougie d'allumage : Champion RJ19LM, écartement 0,76 mm (,030 in)
  • Couple de serrage du boulon de lame : 47-54 N·m (35-40 ft-lbs)
  • Matériau du carter : Acier
  • Largeur du carter : 56 cm (22 pouces)
  • Réglage de la hauteur : 2,5 cm à 10 cm (1" à 4"), 7 positions
  • Collecte de l'herbe : Ramassage arrière, déchiquetage ou éjection latérale
  • Méthode de démarrage : Corde de lanceur
  • Type de transmission : Traction avant à vitesse variable
  • Guidon : Repliable pour le stockage
  • Roues : Roues à roulements
Garantie
La tondeuse tractée Craftsman 917.377301 est assortie d'une garantie limitée de 2 ans fournie par Sears. Cette garantie s'applique à une utilisation non commerciale du produit. Les détails de ce qui est couvert par la garantie ne sont pas précisés dans le texte fourni. Pour faire valoir la garantie, il est généralement nécessaire de contacter le centre de service Sears ou le détaillant où le produit a été acheté. Il est recommandé de conserver le reçu d'achat ou toute autre preuve d'achat pour faciliter le traitement de la demande de garantie.
Craftsman 917.377301 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 41
Total : 518
