Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.37739
Informations générales
La tondeuse à gazon manuelle Craftsman 917.377390 est une tondeuse rotative autotractée conçue pour un usage résidentiel. Elle est équipée d'un carter en acier de 22 pouces et d'un système d'éjection arrière. Le produit est alimenté par un moteur Craftsman de 6,75 chevaux avec starter automatique et une cylindrée de 163 cm³. Elle utilise un système de traction avant à vitesse variable, avec une vitesse maximale de 5,1 km/h. La tondeuse a une largeur de coupe de 22 pouces et offre une fonction de réglage de la hauteur de coupe avec six positions, allant de 1 à 3,5 pouces (environ 2,5 à 9 cm).
Cette tondeuse manuelle fonctionne en appuyant trois fois sur la poire d'amorçage avant de tirer sur le cordon du démarreur. Le système de traction avant est activé en engageant le levier de commande de traction. Le régime moteur de la tondeuse est préréglé et non réglable, et la lame s'engage lorsque le moteur tourne. Vous pouvez régler la hauteur de coupe à l'aide du levier situé sur chaque roue. La tondeuse peut soit mulcher ou éjecter l'herbe coupée par l'ouverture arrière, soit collecter les résidus à l'aide du bac de ramassage en tissu de 2,5 boisseaux inclus. L'entretien régulier de la tondeuse comprend la vérification du niveau d'huile, le nettoyage sous le carter, l'affûtage ou le remplacement de la lame si nécessaire, ainsi que la vidange de l'huile après les 5 à 8 premières heures d'utilisation, puis toutes les 25 heures ou de façon saisonnière.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.377390
  • Type de produit : Tondeuse à gazon manuelle
  • Moteur : 6,75 chevaux avec starter automatique
  • Cylindrée : 163 cm³
  • Modèle de moteur : 143.006700
  • Capacité du réservoir : 1,4 litre d'essence sans plomb ordinaire
  • Type d'huile : SAE 30 au-dessus de 0°C, SAE 5W-30 en dessous de 0°C
  • Capacité d'huile : 0,6 litre
  • Bougie d'allumage : Champion RJ19LM ou J19LM, écartement de 0,76 mm
  • Couple de serrage du boulon de lame : 47-54 Nm
  • Allumage : Allumage électronique avec entrefer de 0,32 mm
  • Démarrage : Démarrage électrique
  • Commande de traction : Traction avant à vitesse variable
  • Largeur de coupe : 22 pouces (environ 56 cm)
  • Réglage de la hauteur de coupe : 6 positions, 1-3,5 pouces (environ 2,5-9 cm)
Garantie
La tondeuse à gazon manuelle Craftsman 917.377390 est accompagnée d'une garantie limitée de 2 ans. Cette garantie couvre les défauts de matériaux et de fabrication. Cependant, il est important de noter que les éléments soumis à une usure normale tels que les courroies, les lames et les plaquettes de frein ne sont pas couverts par cette garantie. Pour faire valoir la garantie, une preuve d'achat est requise. Par conséquent, il est conseillé de conserver précieusement tous les reçus ou autres preuves d'achat, car ils pourraient être nécessaires pour toute réclamation au titre de la garantie.
Craftsman 917.377390 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 33
Total : 311
