Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.37754
Informations générales
La tondeuse tractée Craftsman 917.377540 est une tondeuse conçue pour un usage résidentiel. Elle est équipée d'un moteur 4 temps Tecumseh de 6,5 chevaux et dispose d'un carter de coupe en acier de 56 cm (22 pouces). Cette tondeuse utilise de l'essence ordinaire sans plomb et nécessite des types d'huile et de bougies spécifiques pour un fonctionnement optimal. La tondeuse est équipée d'un système de propulsion à roues arrière et offre sept réglages de hauteur différents pour le carter de coupe, allant de 3,8 à 10,2 cm (1-1/2 à 4 pouces).
En plus de ses fonctions principales, la tondeuse comprend également des fonctionnalités supplémentaires telles que le mulching, la capacité de ramassage arrière et un guidon en T pliable pour un rangement plus compact. Il est important d'effectuer un entretien régulier sur cette tondeuse, notamment en vérifiant l'huile moteur avant chaque utilisation, en nettoyant le dessous du carter de coupe après chaque utilisation et en inspectant périodiquement le silencieux pour le remplacer s'il est corrodé. Garder la lame affûtée, nettoyer le filtre à air et changer la bougie une fois par an sont également des pratiques recommandées pour l'entretien de cette tondeuse.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.377540
  • Type de produit : Tondeuse tractée
  • Moteur : Tecumseh 4 temps 6,5 ch
  • Cylindrée : 188 cm³ (11,5 pouces cubes)
  • Type de carburant : Essence ordinaire sans plomb, capacité de 1,5 litre (1,6 quart)
  • Type d'huile : SAE 30 au-dessus de 0°C (32°F), SAE 5W-30 en dessous de 0°C (32°F), capacité de 590 ml (20 oz)
  • Bougie : Champion RJ19LM ou J19LM, écartement de 0,76 mm (0,030 pouce)
  • Couple de serrage de la lame : 47-54 Nm (35-40 ft-lbs)
  • Jeu aux soupapes : Admission 0,10-0,20 mm (0,004-0,008 pouce), Échappement 0,10-0,20 mm (0,004-0,008 pouce)
  • Entrefer : 0,32 mm (0,0125 pouce)
  • Carter de coupe : Acier 56 cm (22 pouces)
  • Type de transmission : Propulsion à roues arrière
  • Réglage de la hauteur : 7 positions, de 3,8 à 10,2 cm (1-1/2 à 4 pouces)
  • Fonctionnalités : Mulching et ramassage arrière
  • Guidon : Guidon en T pliable pour le rangement
Garantie
La tondeuse tractée Craftsman 917.377540 est accompagnée d'une garantie constructeur limitée de deux ans pour un usage régulier et d'une garantie réduite de 90 jours pour un usage commercial ou de location. Cette garantie ne couvre pas les pièces consommables, y compris, mais sans s'y limiter, les lames, les courroies, les filtres à air et les bougies. De plus, elle ne prend pas en compte les dommages résultant d'une mauvaise utilisation, d'un manque d'entretien, d'une réparation inappropriée ou de l'utilisation d'accessoires non approuvés. Pour faire jouer la garantie, reportez-vous aux instructions fournies dans le manuel du produit ou contactez directement le fabricant.
Craftsman 917.377540 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 30
Total : 346
