Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.377553
Informations générales
La tondeuse autotractée Craftsman 917.377553 est une tondeuse à gazon thermique. Cette tondeuse rotative a été fabriquée par Roper Corp pour Sears. Elle est équipée d'un moteur Briggs & Stratton 4 temps de 6,0 chevaux, avec une cylindrée de 11,6 pouces cubes (190 cm³). La capacité du réservoir de carburant est de 1,6 quart (1,5 litre) d'essence ordinaire sans plomb. Le type d'huile varie en fonction de la température : utilisez de la SAE 30 au-dessus de 0°C (32°F) et de la SAE 5W-30 en dessous de 0°C (32°F). La capacité d'huile est de 20 onces (0,6 litre).
La tondeuse Craftsman utilise une bougie d'allumage Champion RJ19LM ou J19LM avec un écartement de 0,030 pouce (0,76 mm). Le jeu de soupape est de 0,005" - 0,007" (0,13 - 0,18 mm) pour l'admission et de 0,007" - 0,009" (0,18 - 0,23 mm) pour l'échappement. La tondeuse est également dotée d'un allumage électronique avec un entrefer de 0,010 pouce (0,25 mm). Le couple de serrage du boulon de lame est de 35-40 pieds-livres (47-54 Nm). La tondeuse est conçue avec un carter de coupe en acier de 22 pouces (56 cm) et utilise une éjection latérale pour évacuer l'herbe coupée. La tondeuse se démarre manuellement avec une corde de lanceur. La hauteur de coupe peut être réglée sur 9 positions différentes, allant de 1-3/8 à 3-3/4 pouces (3,5 à 9,5 cm). La tondeuse est autotractée grâce à sa conception à deux roues motrices et peut atteindre une vitesse de 3,5 mph (5,6 km/h). Le régime moteur est réglé en usine et ne peut pas être modifié par l'utilisateur. Un entretien régulier, tel que décrit dans le mode d'emploi, est requis.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.377553
  • Type de produit : Tondeuse autotractée
  • Moteur : Moteur Briggs & Stratton 4 temps 6,0 chevaux, modèle 12H802, type 2675-E1
  • Cylindrée : 11,6 pouces cubes
  • Capacité de carburant : 1,6 quart (1,5 litre) d'essence ordinaire sans plomb
  • Type d'huile : SAE 30 au-dessus de 32°F (0°C), SAE 5W-30 en dessous de 32°F (0°C)
  • Capacité d'huile : 20 onces (0,6 litre)
  • Bougie d'allumage : Champion RJ19LM ou J19LM, écartement 0,030 pouce
  • Jeu de soupape - Admission : 0,005" - 0,007"
  • Jeu de soupape - Échappement : 0,007" - 0,009"
  • Allumage : Électronique, entrefer 0,010 pouce
  • Couple de serrage du boulon de lame : 35-40 pieds-livres
  • Carter de coupe : Acier 22 pouces
  • Éjection : Latérale
  • Méthode de démarrage : Lanceur manuel avec corde
  • Hauteur de coupe : Réglable sur 9 positions de 1-3/8 à 3-3/4 pouces
  • Conception des roues : Double
  • Vitesse : Autotractée jusqu'à 3,5 mph
  • Régime moteur : Réglé en usine, non réglable par l'utilisateur
Garantie
La tondeuse autotractée Craftsman 917.377553 est assortie d'une garantie limitée de deux ans. Cette garantie couvre tout défaut de matériau ou de fabrication de la tondeuse, à condition qu'elle ait été entretenue conformément aux instructions fournies dans le mode d'emploi. Cependant, il est important de noter que cette garantie ne couvre pas les pièces consommables comme les courroies, les lames ou les filtres à air, qui sont sujets à l'usure normale. Si le moteur et la tondeuse sont utilisés à des fins commerciales ou de location, la période de garantie est considérablement réduite à 90 jours. Pour faire valoir la garantie, vous devez suivre les procédures décrites dans le mode d'emploi, ce qui implique généralement de contacter le fabricant ou un centre de service agréé, de fournir une preuve d'achat et de décrire la nature du défaut.
Craftsman 917.377553 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 17
Total : 466
