Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.377573
Informations générales
La tondeuse thermique poussée Craftsman 917.377573 est une tondeuse à essence fabriquée par la Roper Corporation pour Sears. Cette tondeuse est équipée d'un moteur 4 temps de 6,5 chevaux, modèle 143.986502, avec une cylindrée de 206 cm³. Elle fonctionne à l'essence sans plomb 87 et possède une capacité d'huile de 590 ml. La tondeuse dispose d'une largeur de coupe de 56 cm et offre une traction arrière à vitesse variable, qui s'enclenche en poussant le levier de commande de traction.
La hauteur de coupe de la tondeuse est réglable de 2,5 à 8,9 cm, modifiée via des ajusteurs de hauteur à 9 positions sur chaque roue. Elle démarre avec un système de démarrage électrique et inclut une batterie 12V et un chargeur, mais fournit également un démarrage manuel par lanceur en secours. Ses méthodes de gestion de l'herbe incluent l'éjection arrière avec un obturateur mulching standard. Un bac de ramassage optionnel est disponible pour celles et ceux qui préfèrent collecter l'herbe coupée. Le plateau de coupe est en acier et elle inclut un système de traction avant et des ajusteurs de hauteur de roue arrière. Ce modèle peut se plier pour un rangement pratique. L'entretien régulier de cette tondeuse comprend la vidange de l'huile moteur ainsi que le remplacement du filtre à air et de la bougie d'allumage sur une base annuelle.
Spécifications techniques
  • Moteur : Moteur 4 temps de 6,5 chevaux, modèle 143.986502. La cylindrée est de 206 cm³. Fonctionne à l'essence sans plomb 87. La capacité d'huile est de 590 ml ; utilisez de l'huile SAE 30 au-dessus de 0°C et de la SAE 5W-30 en dessous de 0°C.
  • Largeur de coupe : 56 cm
  • Propulsion : Traction arrière à vitesse variable, activée en poussant le levier de commande de traction tout en maintenant abaissée la barre de commande de présence de l'opérateur. Permet à la tondeuse d'avancer seule.
  • Hauteur de coupe : Hauteur de coupe réglable de 2,5 à 8,9 cm, ajustée via des ajusteurs de hauteur à 9 positions sur chaque roue.
  • Type de démarrage : Démarrage électrique avec batterie 12V et chargeur inclus. Dispose également d'un démarrage manuel par lanceur en secours.
  • Gestion de l'herbe : Éjection arrière avec obturateur mulching standard. Bac de ramassage optionnel disponible pour collecter l'herbe coupée.
  • Dispositifs de sécurité : La barre de commande de présence de l'opérateur doit être maintenue abaissée pour démarrer et faire fonctionner la tondeuse. Cela garantit que l'opérateur est en position de tonte pour éviter les blessures par contact avec la lame.
  • Caractéristiques physiques : La tondeuse dispose d'un plateau en acier avec système de traction avant et ajusteurs de hauteur de roue arrière. Elle se plie pour un rangement compact.
Garantie
La tondeuse thermique poussée Craftsman 917.377573 est fournie avec une garantie limitée de 2 ans. Cette garantie couvre les défauts pouvant survenir en raison des matériaux ou de la fabrication. Cependant, il est important de noter que les dommages résultant d'une utilisation inappropriée ou d'un manque d'entretien ne sont pas couverts par cette garantie. Si vous rencontrez des problèmes avec le produit pendant la période de garantie qui sont couverts par les conditions de garantie, vous pouvez faire valoir la garantie en contactant le fabricant ou votre point de vente, en fournissant une preuve d'achat et en décrivant le problème en détail.
Craftsman 917.377573 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 26
Total : 275
