Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
4 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.377574
Informations générales
La tondeuse tractée Craftsman 917.377574 est une tondeuse produite par Roper Corp pour Sears. Cette machine utilise un moteur thermique, plus précisément un moteur de 6,5 chevaux avec une cylindrée de 11,5 pouces cubes. Elle se distingue par sa largeur de coupe de 22 pouces à éjection arrière et son mécanisme d'entraînement motorisé.
La tondeuse est conçue pour être utilisée avec de l'essence sans plomb ordinaire et possède une capacité de réservoir de 1,25 pinte (environ 1,2 litre). Elle utilise de l'huile SAE 30 au-dessus de 0°C (32°F) et de l'huile SAE 5W-30 en dessous de 0°C (32°F), avec une capacité d'huile de 20 onces (environ 0,6 litre). La bougie d'allumage est une Champion RJ19LM ou J19LM avec un écartement de 0,030 pouce (0,76 mm). La tondeuse dispose également d'un allumage électronique avec un entrefer de 0,0125 pouce (0,32 mm). Le couple de serrage du boulon de lame est de 35 à 40 pieds-livres (47 à 54 Nm), et la lame mesure 22 pouces (56 cm). La tondeuse comprend en outre des roues avec réglage de hauteur à 9 positions, un démarrage électrique avec une batterie 12V et son chargeur, une barre de contrôle de présence de l'opérateur et une traction arrière. La tondeuse offre l'option d'éjection latérale ou arrière de l'herbe, un obturateur mulching arrière et un carter en acier de 21 pouces (53 cm). Le guidon est en forme de T et pliable pour plus de commodité.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.377574
  • Moteur : 6,5 ch, cylindrée de 11,5 po cu.
  • Type de carburant : Essence sans plomb ordinaire
  • Capacité du réservoir : 1,25 pinte
  • Type d'huile : SAE 30 au-dessus de 0°C, SAE 5W-30 en dessous de 0°C
  • Capacité d'huile : 20 onces
  • Bougie d'allumage : Champion RJ19LM ou J19LM, écartement de 0,030"
  • Jeu aux soupapes (Admission/Échappement) : 0,004" - 0,008"
  • Allumage : Électronique, entrefer de 0,0125"
  • Couple de serrage du boulon de lame : 35-40 pi-lb
  • Taille de la lame : 22"
  • Roues : Réglage de la hauteur à 9 positions
  • Démarrage électrique : Livré avec batterie 12V et chargeur
  • Barre de contrôle de présence de l'opérateur : Incluse
  • Type d'entraînement : Traction arrière motorisée
  • Réglage de la hauteur : 9 positions de 1-1/2" à 4"
  • Éjection de l'herbe : Latérale ou arrière
  • Obturateur mulching : Arrière
  • Matériau du carter : Acier
  • Taille du carter : 21"
  • Guidon : Pliable en forme de T
Garantie
La tondeuse tractée Craftsman 917.377574 bénéficie d'une garantie limitée de deux ans. Cette garantie ne couvre pas les pièces d'usure telles que les courroies, les lames et les filtres à air. Pour des informations plus complètes et des détails sur la procédure de réclamation, il est conseillé de se référer au manuel du produit.
Craftsman 917.377574 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 31
Total : 353
