Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
6 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.377582
Informations générales
La tondeuse à gazon tractée Craftsman 917.377582 est un outil d'entretien de pelouse produit par Roper Corp pour Sears. Cette tondeuse rotative à éjection arrière possède une largeur de coupe de 56 cm et est propulsée par un moteur 4 temps Craftsman de 6,75 chevaux. La tondeuse est conçue pour fonctionner avec de l'essence sans plomb ordinaire et présente une cylindrée de 205,8 cm³ (12,56 pouces cubes). Elle est équipée d'un allumage électronique et d'une lame de coupe de 56 cm. Le carter de la tondeuse est fabriqué en acier et dispose d'une fonction de réglage de la hauteur à 9 positions, ce qui permet de régler la hauteur de coupe entre 2,5 et 8,9 cm (1 et 3,5 pouces).
En ce qui concerne le fonctionnement, la tondeuse à gazon tractée Craftsman 917.377582 démarre en appuyant cinq fois sur la pompe d'amorçage, puis en tirant sur le lanceur. Le régime moteur n'est pas réglable et la tondeuse s'arrête en relâchant la barre de présence de l'opérateur. Le système de traction de la tondeuse s'enclenche en poussant le levier de commande tout en maintenant la barre de commande enfoncée. Cette tondeuse offre à la fois des capacités de mulching et de ramassage. L'entretien courant de la tondeuse comprend la vérification de l'huile moteur, le remplacement du filtre à air, l'affûtage ou le remplacement de la lame, le nettoyage du dessous du carter de coupe, la lubrification des pièces mobiles et la vérification des fixations desserrées.
Spécifications techniques
  • Moteur : 6,75 chevaux, 4 temps
  • Modèle de moteur : 143.996704
  • Cylindrée : 205,8 cm³ (12,56 pouces cubes)
  • Type de carburant : Essence sans plomb ordinaire
  • Capacité du réservoir : 1,4 litre (1,5 pinte)
  • Type d'huile : SAE 30 (au-dessus de 0°C), SAE 5W-30 (en dessous de 0°C)
  • Capacité d'huile : 798 ml (27 oz)
  • Bougie d'allumage : Champion RJ19LM ou J19LM
  • Écartement des électrodes : 0,76 mm (0,030 pouce)
  • Allumage : Électronique avec un entrefer de 3,17 mm (0,125 pouce)
  • Couple de serrage de la vis de lame : 47-54 Nm (35-40 pieds-livres)
  • Lame de coupe : 56 cm (22 pouces)
  • Matériau du carter : Acier
  • Hauteur de coupe : 2,5-8,9 cm (1-3,5 pouces), réglage à 9 positions
  • Capacité de mulching : Oui
  • Propulsion : Système de traction
  • Guidon : Pliable en forme de T
Garantie
La tondeuse à gazon tractée Craftsman 917.377582 est accompagnée d'une garantie constructeur limitée de 2 ans. La garantie couvre les défauts de matériaux et de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. Le processus exact pour faire valoir la garantie n'est pas spécifié ici. Cependant, les procédures habituelles impliquent généralement de contacter le fabricant ou le revendeur, de fournir une preuve d'achat et de décrire la nature du défaut. Pour des instructions détaillées sur la façon de faire valoir la garantie, il est recommandé de consulter le manuel du propriétaire de la Craftsman 917.377582 ou de contacter directement le service client Craftsman.
Craftsman 917.377582 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 16
Total : 430
