Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.377591
Informations générales
La tondeuse à gazon à conducteur marchant Craftsman 917.377591 est une tondeuse thermique fonctionnant à l'essence. Ce produit a été fabriqué par la Roper Corporation pour Sears sous la marque Craftsman. Ce modèle est équipé d'un moteur Craftsman 4 temps, modèle 143.986700, d'une cylindrée de 205,8 cm³ (12,560 pouces cubes). Le moteur développe une puissance de 6,75 ch et utilise 1,4 litre (1,5 pinte) d'essence sans plomb ordinaire, d'un indice d'octane minimum de 87. Le type d'huile moteur varie selon la température : utilisez de la SAE 30 au-dessus de 0 °C (32 °F) et de la SAE 5W-30 en dessous de 0 °C (32 °F). La capacité d'huile est de 800 ml (27 oz). Le système d'allumage de la tondeuse est un système à semi-conducteurs avec un entrefer de 0,32 mm (0,0125 pouce).
Le modèle Craftsman 917.377591 est une tondeuse à conducteur marchant dotée d'une éjection arrière de 56 cm. Elle utilise un carter de coupe en acier avec un déflecteur d'éjection latérale et un obturateur d'éjection arrière. La hauteur de coupe peut être réglée entre 3,5 cm et 9,5 cm (1-3/8 et 3-3/4 pouces) par paliers de six, à l'aide de réglages individuels sur chaque roue. La tondeuse utilise un système d'allumage par clé et possède un levier de starter pour les démarrages à froid. Ce modèle inclut une traction autopropulsée qui s'enclenche avec la barre de commande de présence de l'opérateur. Elle dispose également d'un bac de ramassage en acier de calibre 14 avec une porte arrière pour l'accès, ainsi que de roues de 28 cm dotées d'une bande de roulement profilée. Le guidon de la tondeuse est en forme de T et se plie pour un rangement facile.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.377591
  • Produit : Tondeuse à gazon à conducteur marchant Craftsman
  • Type de produit : Tondeuse à conducteur marchant
  • Moteur : Moteur 4 temps, modèle 143.986700
  • Cylindrée : 205,8 cm³
  • Puissance : 6,75 ch
  • Carburant : 1,4 litre d'essence sans plomb ordinaire, indice d'octane minimum 87
  • Type d'huile : SAE 30 au-dessus de 0 °C, SAE 5W-30 en dessous de 0 °C
  • Capacité d'huile : 800 ml
  • Bougie d'allumage : Champion RJ19LM ou J19LM, écartement 0,76 mm
  • Jeu aux soupapes - Admission : 0,10-0,20 mm ; Échappement : 0,10-0,20 mm
  • Allumage : Allumage électronique (Solid State) avec un entrefer de 0,32 mm
  • Couple de serrage de la lame : 47-54 Nm
  • Taille du carter : 56 cm, éjection arrière
  • Hauteur de coupe : Réglable entre 3,5 cm et 9,5 cm par paliers de 6
  • Bac de ramassage : Acier de calibre 14 avec accès par porte arrière
  • Roues : Roues de 28 cm à bande de roulement profilée
  • Guidon : Guidon pliable en forme de T
  • Dispositif de sécurité : Barre de commande de présence de l'opérateur pour arrêter la tondeuse et la lame lorsqu'elle est relâchée
  • Entraînement : Traction autopropulsée qui s'enclenche avec la barre de commande de présence de l'opérateur
Garantie
La tondeuse à gazon à conducteur marchant Craftsman 917.377591 est assortie d'une garantie limitée de 2 ans. Cette garantie couvre tout défaut de matériaux ou de fabrication du produit, sous réserve qu'il soit entretenu conformément aux instructions fournies dans le manuel de l'utilisateur. Notez toutefois que cette garantie ne couvre pas les pièces consommables telles que les courroies, les lames et les filtres à air. Pour un usage commercial ou locatif, la garantie est de 90 jours à compter de la date d'achat. Pour faire valoir la garantie, les réparations doivent être effectuées par des centres de service agréés Sears.
Craftsman 917.377591 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 29
Total : 391
