Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.377593
Informations générales
La tondeuse à gazon poussée Craftsman, modèle 917.377593, est un outil d'entretien de pelouse. Il s'agit d'une tondeuse manuelle avec un carter de 56 cm (22 pouces), conçue pour tondre l'herbe dans les zones résidentielles. La tondeuse est équipée d'un moteur 4 temps de 6,75 chevaux (modèle 143.996704), ce qui lui donne la capacité de gérer différentes longueurs et densités d'herbe. Elle a une capacité de carburant de 1,4 litre d'essence ordinaire sans plomb (87 d'octane minimum) et une capacité d'huile de 800 ml, les types d'huile recommandés étant API SF, SG, SH. La tondeuse utilise une bougie d'allumage Champion RJ19LM avec un écartement de 0,76 mm (0,030").
La tondeuse possède une gamme de fonctionnalités qui améliorent sa maniabilité. Elle est capable d'effectuer le ramassage arrière, le déchiquetage et l'éjection latérale, offrant ainsi à l'utilisateur plusieurs options pour gérer l'herbe coupée. La machine dispose également d'un levier unique de réglage de la hauteur sur 11 positions, allant de 4,4 cm à 10 cm (1-3/4" à 4"), ce qui permet à l'utilisateur de choisir la longueur d'herbe souhaitée. La tondeuse est conçue avec un guidon pliable en forme de T pour un stockage compact et un carburateur à amorçage facile pour des démarrages rapides et fluides. La tondeuse nécessite également un contrôle de présence de l'opérateur pour démarrer, garantissant qu'elle ne fonctionne pas sans surveillance.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.377593
  • Type de produit : Tondeuse poussée
  • Moteur : 4 temps de 6,75 ch
  • Cylindrée : 206 cm³
  • Capacité du réservoir : 1,4 litre d'essence ordinaire sans plomb (87 d'octane minimum)
  • Capacité d'huile : 800 ml SAE 30 au-dessus de 0°C (32°F), SAE 5W-30 en dessous de 0°C
  • Type d'huile : API SF, SG, SH
  • Bougie d'allumage : Champion RJ19LM (écartement 0,76 mm)
  • Couple de serrage du boulon de lame : 47-54 N·m (35-40 ft-lbs)
  • Taille du carter de tondeuse : 56 cm (22")
  • Méthodes de coupe : Déchiquetage, ramassage arrière et éjection latérale
  • Réglage de la hauteur : Levier unique à 11 positions de 4,4 cm à 10 cm
  • Guidon : Pliable en forme de T
  • Carburateur : Amorçage facile
  • Dispositif de sécurité : Démarrage en zone nécessitant un contrôle de présence de l'opérateur pour démarrer
Garantie
La tondeuse à gazon poussée Craftsman modèle 917.377593 est livrée avec une garantie limitée de deux ans. Cette garantie couvre tout défaut de matériaux ou de fabrication dans le cadre d'un usage non commercial. Elle inclut le coût des pièces de rechange et de la main-d'œuvre. Cependant, elle ne couvre pas les pièces consommables telles que les filtres, les courroies et les lames, qui sont sujettes à l'usure normale. La garantie couvre également le moteur et les carters de tondeuse contre les défauts, mais pas les dommages résultant d'une mauvaise utilisation ou d'un abus. Pour faire valoir la garantie, le propriétaire doit généralement contacter le fabricant ou un prestataire de service agréé, en fournissant une preuve d'achat et des détails sur le défaut ou le problème rencontré.
Craftsman 917.377593 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 28
Total : 420
