Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
6 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.377661
Informations générales
La tondeuse à gazon tractée Craftsman 917.377661 est une tondeuse à essence fabriquée par Roper Corporation pour Sears sous la marque Craftsman. Ce modèle est équipé d'un moteur Briggs & Stratton de 6,5 chevaux, modèle 123K02-0258-E1, avec un démarrage par lanceur et une conception à soupapes en tête. Le moteur a une cylindrée de 192 cm³. La tondeuse dispose d'un plateau de coupe en acier de 53 cm capable d'éjection arrière, réglable en hauteur de 2,5 à 9,5 cm sur sept positions différentes.
La Craftsman 917.377661 fonctionne avec une traction arrière et une commande de vitesse variable pour les roues avant. Pour l'utiliser, la tondeuse nécessite le maintien d'une barre de sécurité pour démarrer le moteur et engager les lames. L'entretien régulier de ce modèle comprend la vidange de l'huile, le remplacement du filtre à air chaque année ou toutes les 100 heures, et le remplacement de la bougie d'allumage chaque année ou toutes les 100 heures d'utilisation.
Spécifications techniques
  • Modèle de moteur : Briggs & Stratton 123K02-0258-E1
  • Puissance du moteur : 6,5 chevaux
  • Méthode de démarrage du moteur : Démarrage par lanceur
  • Conception du moteur : Soupapes en tête
  • Cylindrée du moteur : 192 cm³
  • Taille du plateau de coupe : 53 cm
  • Matériau du plateau de coupe : Acier
  • Éjection du plateau de coupe : Éjection arrière
  • Hauteur de coupe : Réglable de 2,5 à 9,5 cm sur 7 positions
  • Système de transmission : Traction arrière
  • Contrôle de vitesse : Vitesse variable pour les roues avant
  • Dispositif de sécurité : Barre de présence de l'opérateur qui débraye la traction avant lorsqu'elle est relâchée
  • Entretien : Vidange d'huile régulière (SAE 30, capacité de 0,6 litre), remplacement annuel du filtre à air, et remplacement annuel ou toutes les 100 heures de la bougie d'allumage (Champion RJ19LM, écartement 0,76 mm)
Garantie
La tondeuse à gazon tractée Craftsman 917.377661 est livrée avec une garantie limitée de 2 ans. Si le produit est utilisé à des fins commerciales ou de location, la période de garantie est réduite à 90 jours. Cette garantie couvre spécifiquement tout défaut de matériau ou de fabrication. Cependant, elle ne s'étend pas aux pièces d'usure telles que les courroies, les lames, etc. Pour faire jouer la garantie, vous devez généralement présenter une preuve du défaut, comme des photographies ou un examen physique, bien que le processus exact puisse varier et nécessite de contacter le fabricant ou le magasin où la tondeuse a été achetée. Il est conseillé de conserver tous les documents pertinents à portée de main, y compris les reçus d'achat et les cartes de garantie.
Craftsman 917.377661 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 31
Total : 561
