Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
6 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.37766
Informations générales
La tondeuse à gazon poussée Craftsman 917.377660 est une tondeuse à essence produite par Roper Corp pour Sears sous la marque Craftsman. La tondeuse est équipée d'un moteur Briggs & Stratton de 6,5 chevaux et d'un carter de coupe en acier d'une largeur de 53 cm (21 pouces). La hauteur de coupe de la tondeuse est réglable entre 2,5 cm et 8,9 cm (1 et 3,5 pouces).
La tondeuse utilise un système de traction arrière automotrice à vitesse variable. Cela permet à l'utilisateur d'ajuster la vitesse de la tondeuse en fonction de la pression exercée sur le levier de commande de traction. La tondeuse dispose également d'un démarrage manuel par lanceur. La tondeuse peut soit rejeter l'herbe coupée par l'arrière, soit la transformer en paillis pour le gazon. Parmi les caractéristiques supplémentaires, citons des roues arrière de 28 x 10 cm (11 x 4 pouces), des roues avant de 18 x 5 cm (7 x 2 pouces), un guidon repliable en forme de T et une option pour des sacs de collecte d'herbe arrière.
Spécifications techniques
  • Fabricant : Craftsman/Sears
  • Source d'alimentation : Moteur à essence de 6,5 chevaux
  • Largeur de coupe : 53 cm (21 pouces)
  • Hauteur de coupe : Réglable de 2,5 à 8,9 cm (1-3,5 pouces)
  • Type de transmission : Traction arrière automotrice à vitesse variable
  • Type de démarrage : Démarrage manuel par lanceur
  • Lame : Lame de coupe en acier de 53 cm (21 pouces)
  • Matériau du carter : Acier
  • Collecte d'herbe : Sac de ramassage arrière en option ou obturateur de mulching
  • Poids : 63,5 kg (140 lbs)
  • Moteur : Moteur Briggs & Stratton 123K02-0258-E1 de 6,5 chevaux avec carburateur à flotteur
  • Capacité du réservoir de carburant : 473 ml (16 oz)
  • Capacité d'huile moteur : 591 ml (20 oz)
  • Système de coupe : Carter de coupe en acier de 53 cm (21 pouces) avec une lame de type mulching
  • Système de transmission : Système de traction arrière à vitesse variable
  • Caractéristiques : Doubles leviers de commande de traction, guidon repliable en forme de T, roues arrière de 28 x 10 cm (11 x 4 pouces), roues avant de 18 x 5 cm (7 x 2 pouces), capable de faire du mulching, sacs de collecte d'herbe arrière en option, démarrage manuel facile, carter de coupe en acier
Garantie
La tondeuse à gazon poussée Craftsman 917.377660 est accompagnée d'une garantie consommateur de 2 ans. Cette garantie couvre tout défaut de matériau ou de fabrication pour une utilisation non commerciale et comprend à la fois les pièces et la main-d'œuvre pour toute réparation couverte. Pour faire valoir la garantie, le propriétaire doit généralement contacter le fabricant, Craftsman/Sears, avec les détails du défaut. Il est recommandé d'avoir une preuve d'achat à portée de main au cours de ce processus. Il est également important de noter que la garantie peut ne pas couvrir les problèmes découlant d'une mauvaise utilisation ou d'un manque d'entretien.
Craftsman 917.377660 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 18
Total : 417
