Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.377682
Informations générales
La Craftsman 917.377682 est une tondeuse à gazon tractée de 53 cm (21 pouces), conçue pour un usage résidentiel. Fabriquée par la Roper Corporation pour Sears, la tondeuse est équipée d'un moteur 4 temps Craftsman de 6,75 chevaux, modèle 143.036700. La capacité en carburant de la tondeuse est de 1,18 litre (1,25 pinte) et elle utilise de l'essence ordinaire sans plomb. Elle nécessite de l'huile de type SAE 30 au-dessus de 0°C (32°F) et de la SAE 5W-30 en dessous de 0°C (32°F), avec une capacité d'huile de 591 ml (20 oz). La lame de la tondeuse est fixée par un boulon, qui doit être serré avec un couple de 47 à 54 Nm (35 à 40 ft-lbs). La bougie d'allumage utilisée sur ce modèle est soit une Champion RJ19LM, soit une J19LM, avec un écartement de 0,76 mm (0,030").
La Craftsman 917.377682 est une tondeuse autotractée à traction arrière à vitesse variable, qui peut être activée en maintenant la barre de présence de l'opérateur enfoncée et en tirant le levier de commande de traction vers l'arrière. La hauteur de coupe peut être réglée entre 4,4 cm (1-3/4 pouces) et 10,2 cm (4 pouces) par incréments de 0,6 cm (1/4 pouce). Elle possède une capacité de mulching et une option d'éjection latérale via le déflecteur d'éjection. Bien qu'un système de ramassage arrière ne soit pas inclus, il peut être obtenu séparément. Le moteur de la tondeuse démarre grâce à un mécanisme de lanceur à rappel.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.377682
  • Type de produit : Tondeuse tractée
  • Moteur : Moteur 4 temps de 6,75 ch, modèle 143.036700
  • Capacité en carburant : 1,18 litre (1,25 pinte) d'essence ordinaire sans plomb
  • Type d'huile : SAE 30 au-dessus de 0°C, SAE 5W-30 en dessous de 0°C
  • Capacité d'huile : 591 ml (20 oz)
  • Couple du boulon de lame : 47-54 Nm (35-40 ft-lbs)
  • Bougie d'allumage : Compatible avec Champion RJ19LM ou J19LM, écartement 0,76 mm (0,030")
  • Plateau de coupe : 53 cm (21 pouces)
  • Traction : Traction arrière à vitesse variable
  • Réglage de la hauteur : 4,4 cm à 10,2 cm par incréments de 0,6 cm
  • Méthode de démarrage : Lanceur à rappel
  • Options d'éjection : Mulching et éjection latérale
  • Accessoire en option : Système de ramassage arrière
Garantie
La tondeuse tractée Craftsman 917.377682 est accompagnée d'une garantie limitée de 2 ans fournie par Sears. Cette garantie couvre tout défaut de matériau ou de fabrication pour une période de 2 ans à compter de la date d'achat, sans restriction sur le nombre d'heures d'utilisation. Cependant, la garantie devient nulle si la tondeuse est utilisée à des fins commerciales ou louée. Veuillez noter que les éléments d'entretien courant tels que l'huile, les filtres, les mises au point, l'affûtage/le remplacement de la lame et les réglages de frein/embrayage ne sont pas couverts par la garantie. De plus, les dommages résultant d'une mauvaise utilisation, d'un abus, d'une négligence ou du non-respect des procédures d'entretien recommandées ne sont pas couverts par la garantie.
Craftsman 917.377682 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 52
Total : 492
