Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
7 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.37769
Informations générales
La tondeuse à gazon tractée Craftsman 917.377690 est équipée d'un moteur Craftsman 4 temps de 6,75 chevaux avec une cylindrée de 163 cm³. La capacité de carburant est de 1,4 litre d'essence sans plomb ordinaire et la capacité d'huile est de 0,8 litre de SAE 30 au-dessus de 0°C et de SAE 5W-30 en dessous de 0°C. Elle possède une largeur de coupe de 56 cm et peut être réglée sur neuf hauteurs de coupe différentes, allant de 2,5 à 8,9 cm.
La tondeuse à gazon tractée Craftsman 917.377690 propose également des fonctions de déchiquetage, de ramassage arrière et d'éjection latérale. Elle offre le choix entre un démarrage électrique ou un lanceur à rappel par corde. La tondeuse est conçue avec un plateau en acier de 56 cm et une traction arrière avec six vitesses avant. Elle comprend également une barre de contrôle de présence de l'opérateur qui exige que l'utilisateur se positionne derrière le guidon pour démarrer et utiliser la tondeuse. L'entretien de cette tondeuse comprend des vérifications et des vidanges régulières de l'huile moteur, l'inspection et le nettoyage du filtre à air, le remplacement annuel de la bougie d'allumage, ainsi que l'inspection, l'affûtage ou le remplacement de la lame si nécessaire. Un nettoyage régulier du boîtier et du dessous de la tondeuse, ainsi que la vérification et le nettoyage des roues motrices, sont également recommandés. Ce modèle a été produit sous la marque d'outils et d'équipements de jardinage Craftsman, lancée en 1927 par Sears, Roebuck and Company.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.377690
  • Type de produit : Tondeuse à gazon tractée
  • Moteur : 6,75 ch Craftsman 4 temps (Modèle 143.006706)
  • Cylindrée : 163 cm³
  • Capacité de carburant : 1,4 litre d'essence sans plomb ordinaire
  • Capacité d'huile : 0,8 litre de SAE 30 au-dessus de 0°C, SAE 5W-30 en dessous de 0°C
  • Largeur de coupe : 56 cm (22 pouces)
  • Hauteur de coupe : 2,5 à 8,9 cm (9 positions de réglage de la hauteur)
  • Capacités : Déchiquetage, ramassage arrière et éjection latérale
  • Méthode de démarrage : Démarrage électrique possible et lanceur à rappel par corde
  • Traction : Traction arrière avec 6 vitesses avant
Garantie
La tondeuse à gazon tractée Craftsman 917.377690 est accompagnée d'une garantie limitée de 2 ans. Bien que les détails exacts de ce qui est couvert par cette garantie ne soient pas spécifiés dans le texte fourni, une garantie limitée couvre généralement les défauts de matériaux ou de fabrication. Il est important de noter que les garanties ne couvrent généralement pas les dommages résultant d'une mauvaise utilisation, d'une négligence ou d'un entretien inapproprié. Pour faire valoir la garantie, vous devrez généralement contacter le fabricant (dans ce cas, Sears), fournir une preuve d'achat et donner des informations sur le problème rencontré. Les procédures spécifiques peuvent varier, il est donc recommandé de consulter les informations de garantie fournies avec le produit ou de contacter directement Sears pour plus d'informations.
Craftsman 917.377690 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 27
Total : 365
