Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
5 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.377783
informations générales
La tondeuse à gazon poussée Craftsman 917.377783 est une tondeuse à essence. Elle est équipée d'une lame de 21 pouces, alimentée par un moteur 4 temps de 6,75 chevaux. Elle utilise un mécanisme de démarrage par lanceur à rappel et nécessite 1,18 litre d'essence sans plomb ordinaire (indice d'octane de 87 minimum). La capacité d'huile du moteur est de 591 ml d'huile SAE 30 (au-dessus de 0°C) ou SAE 5W-30 (en dessous de 0°C), avec un type d'huile recommandé API SF-SJ. Les spécifications de la bougie sont Champion RJ19LM ou J19LM, avec un écartement de 0,76 mm.
La tondeuse fonctionne avec une largeur de coupe de 21 pouces et une traction arrière à vitesse variable. La hauteur est réglable sur 3 positions, allant de 3,17 cm à 9,53 cm, permettant de s'adapter aux différentes longueurs d'herbe. La machine offre plusieurs options de gestion de l'herbe coupée, notamment le déchiquetage (mulching), la récupération par bac arrière et l'éjection latérale. La tondeuse pèse 61,2 kg et possède des roues arrière de 9 x 2 pouces et des roues avant de 8 x 2 pouces. Elle dispose également d'un réglage de hauteur à point unique, d'un guidon réglable sur 3 positions et comprend un bac de ramassage.
spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.377783
  • Type de produit : Tondeuse à gazon poussée
  • Moteur : Moteur 4 temps Craftsman 143.046702
  • Puissance : 6,75 chevaux
  • Méthode de démarrage : Lanceur à rappel
  • Capacité du réservoir de carburant : 1,18 litre d'essence sans plomb ordinaire (87 octane minimum)
  • Capacité d'huile : 591 ml
  • Type d'huile : Huile SAE 30 (au-dessus de 0°C) ; SAE 5W-30 (en dessous de 0°C)
  • Bougie : Champion RJ19LM ou J19LM (écartement : 0,76 mm)
  • Largeur de coupe : 21 pouces
  • Type de traction : Traction arrière à vitesse variable
  • Réglage de la hauteur : 3 positions, de 3,17 cm à 9,53 cm
  • Options d'utilisation : Déchiquetage (mulching), bac de ramassage arrière et éjection latérale
  • Couple de serrage du boulon de lame : 47-54 N·m
  • Poids : 61,2 kg
  • Taille des roues arrière : 9 x 2 pouces
  • Taille des roues avant : 8 x 2 pouces
  • Guidon : Réglable sur 3 positions
  • Fonctionnalité supplémentaire : Bac de ramassage inclus
Garantie
La tondeuse à gazon poussée Craftsman 917.377783 est accompagnée d'une garantie constructeur limitée de 2 ans. Cependant, les détails concernant ce qui est couvert par la garantie ne sont pas précisés dans le document fourni. Pour faire valoir la garantie, il est généralement nécessaire de contacter directement le service client du fabricant ou le détaillant où le produit a été acheté. Il est conseillé de conserver une copie du reçu ou toute autre preuve d'achat, car elle pourrait être requise lors de la procédure de réclamation.
Craftsman 917.377783 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 24
Total : 456
