Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.377794
Informations générales
La tondeuse thermique poussée Craftsman 917.377794 est une tondeuse à gazon thermique de 21 pouces. Fabriqué par Sears, Roebuck and Co., l'appareil est équipé d'un moteur Honda GCV160 de 5,5 chevaux et dispose d'une traction arrière motorisée. Il possède une capacité de carburant de 0,95 litre (1 quart) et nécessite de l'huile SAE 10W-30, avec une capacité d'huile de 547 ml (18,5 oz). L'appareil est livré avec une lame en acier de 21 pouces et propose six réglages de hauteur de coupe différents allant de 2,54 cm à 9,5 cm (1 à 3,75 pouces). Il permet le mulching (paillage), le ramassage arrière ou l'éjection latérale, et pèse environ 27 kg (60 lbs).
Les caractéristiques supplémentaires de la tondeuse thermique poussée Craftsman 917.377794 incluent une traction arrière motorisée avec vitesse réglable, un réglage de hauteur à double levier et un embrayage de frein de lame qui arrête la lame tout en laissant le moteur tourner. Une barre de sécurité (dispositif de présence de l'opérateur) est incluse. L'appareil peut être converti du mulching au ramassage ou à l'éjection, et possède un guidon qui peut être replié pour un rangement compact. Un entretien régulier est recommandé pour assurer un bon fonctionnement : vérifier le niveau d'huile moteur avant chaque utilisation, changer l'huile moteur après les 5 premières heures d'utilisation puis toutes les 25 heures ou chaque saison, nettoyer le filtre à air toutes les 25 heures ou chaque saison, remplacer la bougie d'allumage toutes les 100 heures ou chaque saison, affûter ou remplacer la lame au moins une fois par an, et nettoyer sous le plateau après chaque utilisation pour éviter l'accumulation de débris.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.377794
  • Type de produit : Tondeuse poussée
  • Moteur : Honda GCV160, 160 cm³, 5,5 ch
  • Capacité du réservoir de carburant : 0,95 litre
  • Type d'huile : SAE 10W-30
  • Capacité d'huile : 547 ml
  • Lame : Acier de 21 pouces
  • Hauteur de coupe : 2,54 à 9,5 cm avec 6 réglages
  • Poids : 27 kg
  • Type de traction : Traction arrière motorisée avec vitesse réglable
  • Réglage de la hauteur : Double levier de 2,54 cm à 9,5 cm
  • Caractéristique spéciale : L'embrayage de frein de lame arrête la lame pendant que le moteur continue de tourner
  • Dispositif de sécurité : Barre de présence de l'opérateur
  • Modes de tonte : Convertible du mulching au ramassage ou à l'éjection
  • Rangement : Guidon pliable pour un rangement compact
Garantie
La tondeuse thermique poussée Craftsman 917.377794 est accompagnée d'une garantie constructeur limitée de deux ans. Cette garantie couvre tout défaut de matériaux ou de fabrication pour un usage non commercial. Il est toutefois important de noter que les pièces d'usure normale, telles que les lames, les courroies de transmission et les filtres à air, ne sont pas incluses dans la garantie. Si vous devez faire jouer la garantie, il est généralement conseillé de contacter directement le fabricant en lui fournissant la documentation nécessaire, qui comprend généralement la preuve d'achat et un compte-rendu détaillé du problème. Gardez à l'esprit que la garantie du moteur est couverte séparément par Honda.
Craftsman 917.377794 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 47
Total : 541
