Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.377822
Informations générales
La tondeuse à gazon manuelle Craftsman 917.377822 est une tondeuse thermique avec une largeur de coupe de 53,3 cm (21 pouces). Ce produit est fabriqué par Sears, Roebuck and Co. Elle utilise un moteur Briggs & Stratton 128602-0304-E1 avec un couple brut de 9,5 N.m (7,0 ft-lbs). La hauteur de coupe de cette tondeuse peut être réglée entre 2,5 et 9,5 cm (1 à 3,75 pouces) grâce à un réglage de hauteur à point unique. Elle offre également une traction arrière à vitesse variable, qui s'active en tirant la barre de commande de traction vers le guidon.
Cette tondeuse est conçue avec une option de tonte 2-en-1, elle peut donc soit pratiquer le mulching, soit éjecter l'herbe par le côté ou l'arrière. Elle est livrée avec un bac de ramassage arrière d'une capacité de 81 litres (2,3 boisseaux). Elle possède des roues avant de 22,9 cm (9 pouces) et des roues arrière de 20,3 cm (8 pouces). Les autres caractéristiques comprennent une barre de présence de l'opérateur, un guidon pliable pour un rangement gain de place, des roues à roulement anti-poussière et un bouchon de réservoir conçu pour conserver la fraîcheur du carburant. Le poids total de la tondeuse est d'environ 68 kg (150 livres). Cette tondeuse est adaptée aux jardins de taille moyenne à grande.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.377822
  • Type de produit : Tondeuse à gazon manuelle
  • Moteur : Moteur Briggs & Stratton de 7,0 ch, modèle 128602-0304-E1
  • Largeur de coupe : 53,3 cm (21 pouces)
  • Hauteur de coupe : Réglable entre 2,5 et 9,5 cm (1 et 3,75 pouces)
  • Traction : Traction arrière à vitesse variable
  • Lame : Lame en acier de 53,3 cm (21 pouces)
  • Capacité de mulching : Permet l'éjection latérale, le ramassage arrière ou le mulching
  • Bac de ramassage : Bac de ramassage arrière de 81 litres (2,3 boisseaux)
  • Roues : Roues avant de 22,9 cm (9 pouces) et roues arrière de 20,3 cm (8 pouces)
  • Poids : Env. 68 kg (150 lbs)
Craftsman 917.377822 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 45
Total : 520
