2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une questionIl n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.37796
Informations générales
La tondeuse à gazon poussée Craftsman 917.377960 est une tondeuse rotative à essence. Elle a été fabriquée par la Roper Corporation pour Sears sous la marque Craftsman. Son moteur est un Craftsman à soupapes en tête (OHV) de 6,75 chevaux avec une fonction de starter automatique. La tondeuse possède une largeur de coupe de 53,3 cm (21 pouces) et la hauteur de coupe est réglable, offrant sept positions différentes comprises entre 2,54 cm et 9,53 cm (1 et 3,75 pouces).
Cette tondeuse est polyvalente et propose trois méthodes différentes pour gérer l'herbe coupée : le déchiquetage, le ramassage arrière ou l'éjection latérale. Elle est également équipée d'un système d'entraînement à 3 vitesses « shift-on-the-go », qui permet d'ajuster la vitesse pendant l'utilisation. La machine est équipée de roues avant de 22,9 cm (9 pouces) et de roues arrière de 20,3 cm (8 pouces), et elle dispose de la possibilité d'un démarrage électrique. Cependant, il est important de noter que certains utilisateurs ont signalé que ses pièces métalliques peuvent rouiller avec le temps lorsqu'elles sont exposées à l'humidité.
Spécifications techniques
- Numéro de modèle : 917.377960
- Produit : Tondeuse à gazon poussée Craftsman 917.377960
- Type de produit : Tondeuse à gazon poussée
- Moteur : OHV 6,75 ch avec starter automatique
- Largeur de coupe : 53,3 cm (21 pouces)
- Hauteur de coupe : Réglable entre 2,54 cm et 9,53 cm (1 et 3,75 pouces) (7 positions)
- Capacités de déchiquetage : Oui
- Capacités de ramassage arrière : Oui
- Capacités d'éjection latérale : Oui
- Système d'entraînement : 3 vitesses « shift-on-the-go »
- Taille des roues avant : 22,9 cm (9 pouces)
- Taille des roues arrière : 20,3 cm (8 pouces)
- Démarrage électrique : Oui
Garantie
La tondeuse à gazon poussée Craftsman 917.377960 est accompagnée d'une garantie limitée de 2 ans. Les détails exacts de ce qui est couvert par cette garantie ne sont pas précisés dans le document fourni. Cependant, les garanties limitées couvrent généralement les défauts de fabrication ou de matériaux, mais pas les problèmes causés par une mauvaise utilisation ou une usure normale. Pour faire valoir la garantie, vous devrez généralement contacter le fabricant, dans ce cas Sears, avec une preuve d'achat et les détails du défaut ou du problème. Toutefois, les procédures spécifiques pour réclamer cette garantie ne sont pas indiquées dans le document fourni. Il est recommandé de consulter le mode d'emploi ou de contacter directement Sears pour obtenir des informations précises sur ce qui est couvert et sur la façon de réclamer la garantie.
Craftsman 917.377960 Owners Manual
Mode d'emploi de la tondeuse à gazon rotative à traction 21 pouces Craftsman 917.377960
