Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.37803
Informations générales
La tondeuse à gazon poussée Craftsman 917.378030 est une tondeuse rotative thermique. Elle utilise un moteur Briggs & Stratton 12H802-2640-B1 de 6,0 chevaux et dispose d'un carter de coupe à éjection latérale de 22 pouces. La tondeuse permet de régler la hauteur de coupe entre 1 et 3,5 pouces sur sept positions différentes. Elle emploie également un système de traction avant à vitesse variable. La capacité du réservoir de carburant est de 1,6 quart pour de l'essence sans plomb et la capacité d'huile est de 20 oz, en utilisant de l'huile SAE 30 pour les températures supérieures à 32°F (0°C) et de la SAE 5W-30 pour les températures inférieures. Le poids total de l'appareil est de 87 lb.
Parmi les caractéristiques de la tondeuse, on trouve une barre de commande de présence de l'opérateur, une traction avant avec régulateur de vitesse, une fonction mulching avec un obturateur inclus, un réglage de hauteur à sept positions, un guidon en T pliable et un cache moteur anti-poussière. L'entretien courant de la tondeuse comprend la vidange de l'huile moteur toutes les 25 heures d'utilisation, le nettoyage ou le remplacement du filtre à air, l'affûtage ou le remplacement de la lame de tondeuse, le nettoyage du dessous du carter de coupe, la vérification et le réglage de la hauteur de coupe, ainsi que la vérification de la pression des pneus. La tondeuse à gazon poussée Craftsman 917.378030 a été fabriquée par Sears et introduite pour la première fois au début des années 2000 comme modèle mis à jour.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.378030
  • Type de produit : Tondeuse poussée
  • Fabricant : Sears
  • Moteur : Briggs & Stratton 12H802-2640-B1 6,0 ch
  • Taille du carter : 22" éjection latérale
  • Hauteur de coupe : 1-3,5", réglable sur 7 positions
  • Traction : Traction avant à vitesse variable
  • Capacité de carburant : 1,6 quart d'essence sans plomb
  • Capacité d'huile : 20 oz huile SAE 30 (au-dessus de 32°F), SAE 5W-30 (en dessous de 32°F)
  • Poids : 87 lb
  • Caractéristiques supplémentaires : Barre de commande de présence de l'opérateur, régulateur de vitesse, fonction mulching, réglage de hauteur à 7 positions, guidon en T pliable, cache moteur anti-poussière
  • Caractéristiques de sécurité : Frein de lame, déflecteur arrière, guidon anti-vibrations, guidon pliable
  • Période de production : Introduit au début des années 2000
  • Pays de fabrication : Initialement aux États-Unis, la production a été délocalisée en Chine à la fin des années 2000
Garantie
La tondeuse à gazon poussée Craftsman 917.378030 est assortie d'une garantie constructeur limitée de 2 ans. Cette garantie couvre les défauts de matériaux et de fabrication lorsque le produit est utilisé à des fins résidentielles. Il est toutefois important de noter que cette garantie ne s'étend pas à une utilisation commerciale, aux pièces d'usure normale ou aux dommages causés par une mauvaise utilisation ou un entretien inapproprié. Pour faire jouer la garantie, il est généralement nécessaire de contacter le fabricant ou un revendeur agréé, de fournir une preuve d'achat et de détailler la nature du défaut.
Craftsman 917.378030 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 36
Total : 300
