Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.378072
Informations générales
La Craftsman 917.378072 est une tondeuse poussée conçue pour un usage résidentiel. Elle est équipée d'un moteur Briggs & Stratton 12H802 2640-B1, d'une cylindrée de 159 cm³ délivrant 6,0 chevaux. Le système de carburant utilise de l'essence sans plomb et possède une capacité de 1,6 quart (environ 1,5 litre). La tondeuse est équipée d'une lame en acier de 22 pouces entraînée par le moteur, réglable sur neuf positions de hauteur différentes, allant de 1 à 4 pouces (environ 2,5 à 10 cm). Ce modèle comprend également un carter de tonte à éjection latérale et un obturateur mulching amovible.
En termes de fonctionnement, la tondeuse démarre grâce à un mécanisme à rappel, l'utilisateur tirant sur un lanceur tout en maintenant la barre de contrôle de présence. La barre de contrôle doit rester abaissée tout au long de l'utilisation de la tondeuse. Le guidon de la tondeuse peut être replié pour un rangement plus compact. L'entretien courant comprend la vérification et la vidange de l'huile moteur, le nettoyage du filtre à air, le remplacement de la bougie, l'affûtage de la lame et le nettoyage sous le carter de tonte.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.378072
  • Type de produit : Tondeuse poussée
  • Moteur : Briggs & Stratton 12H802 2640-B1
  • Cylindrée : 159 cm³
  • Puissance : 6,0 ch
  • Type de carburant : Essence sans plomb
  • Capacité du réservoir : 1,6 quart (environ 1,5 litre)
  • Type d'huile : SAE 30 au-dessus de 0°C, SAE 5W-30 en dessous de 0°C
  • Capacité d'huile : 20 oz (environ 0,6 litre)
  • Lame : Lame en acier de 22 pouces
  • Couple de serrage du boulon de lame : 35-40 ft-lbs (environ 47-54 N.m)
  • Réglage des roues : Réglage de la hauteur sur 9 positions de 1 à 4 pouces (environ 2,5 à 10 cm)
  • Poids : 70 lbs (environ 32 kg)
Garantie
La tondeuse poussée Craftsman 917.378072 est assortie d'une garantie limitée de 2 ans. Cette garantie couvre les défauts de matériaux et de fabrication à compter de la date d'achat, sous réserve de présenter une preuve d'achat. Il est important de noter que cette garantie ne couvre pas les dommages résultant d'une mauvaise utilisation ou d'un entretien inapproprié du produit. Pour faire valoir la garantie, vous devrez fournir une copie de votre preuve d'achat. Il est recommandé de conserver tous vos reçus d'achat en lieu sûr afin d'éviter tout problème potentiel lors d'une réclamation au titre de la garantie.
Craftsman 917.378072 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 23
Total : 265
