Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.37807
Informations générales
La tondeuse à gazon manuelle Craftsman modèle 917.378070 est une tondeuse thermique poussée. Elle est équipée d'un moteur quatre temps Briggs & Stratton de 6,0 chevaux. Le moteur a une capacité d'huile de 590 ml (20 oz) et une capacité d'essence sans plomb de 1,5 litre (1,6 quart). La tondeuse dispose d'un carter de coupe à éjection latérale de 56 cm (22 pouces) qui inclut un obturateur mulching amovible. La hauteur peut être réglée sur 9 positions, de 2,5 à 10 cm (1 à 4 pouces), à l'aide d'un levier unique sur chaque roue. La tondeuse est également équipée de roues arrière hautes pour une meilleure traction.
Le système d'entraînement de la tondeuse est une traction avant activée par une barre de commande, qui alimente les roues indépendamment. La tondeuse pèse 34 kg (75 lbs) et ses dimensions sont de 53 cm de largeur x 99 cm de longueur x 102 cm de hauteur (21 x 39 x 40 pouces). Elle est également dotée d'un guidon en T pliable pour le stockage. L'entretien est simplifié par la présence d'un cache moteur anti-poussière et d'un filtre facilement accessible.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.378070
  • Type de produit : Tondeuse à gazon thermique poussée
  • Moteur : Moteur quatre temps Briggs & Stratton de 6,0 chevaux, modèle 12H802
  • Capacité d'huile moteur : 590 ml (20 oz)
  • Capacité d'essence : 1,5 litre (1,6 quart) d'essence sans plomb, indice d'octane de 87 minimum recommandé
  • Carter de coupe : Carter de coupe à éjection latérale de 56 cm (22 pouces) avec obturateur mulching amovible
  • Réglage de la hauteur : Réglage de la hauteur sur 9 positions de 2,5 à 10 cm (1 à 4 pouces)
  • Système de traction : Traction avant activée par une barre de commande
  • Dimensions : 53 cm de largeur x 99 cm de longueur x 102 cm de hauteur (21 x 39 x 40 pouces)
  • Poids : 34 kg (75 lbs)
  • Diamètre des roues : 41 cm (16 pouces)
  • Fonctionnalités supplémentaires : Guidon en T pliable pour un stockage compact, cache moteur anti-poussière et filtre facilement accessible
Garantie
La tondeuse à gazon manuelle Craftsman modèle 917.378070 est assortie d'une garantie constructeur limitée de deux ans. Cette garantie couvre tout défaut de matériau ou de fabrication. Cependant, il est important de noter que la garantie n'est pas valide dans le cadre d'un usage commercial. Pour faire valoir la garantie, vous devez généralement contacter le fabricant ou le vendeur, fournir une preuve d'achat et décrire le problème. Il peut également être nécessaire d'expédier ou d'apporter le produit dans un centre de service pour inspection. Les instructions spécifiques pour faire valoir la garantie doivent être détaillées dans le mode d'emploi du produit ou sur le site web du fabricant.
Craftsman 917.378070 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 43
Total : 442
