Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
7 diagrammes
Documents
Modèles
917.37835
Informations générales
La tondeuse thermique poussée Craftsman 917.378350, fabriquée par Sears, est une tondeuse à gazon fonctionnant à l'essence. Elle est équipée d'un moteur Craftsman 4 temps de 6,25 ch et possède une largeur de coupe de 53,3 cm. La tondeuse est dotée d'une fonction de hauteur de coupe réglable allant de 2,5 à 9,5 cm. La tondeuse est autotractée avec une transmission arrière à 5 vitesses et utilise un lanceur à rappel. Son réservoir de carburant a une capacité de 1,4 litre et elle utilise de l'huile SAE 30 ou SAE 5W-30 selon la température. La tondeuse dispose également d'une lame en acier de 53,3 cm et d'un bac de ramassage arrière de 102 litres avec une fenêtre témoin indiquant quand vider le bac.
La tondeuse Craftsman 917.378350 possède un double levier de réglage de hauteur permettant de régler la hauteur de coupe sur 6 paliers. Elle utilise une barre de contrôle de présence de l'opérateur pour détecter si la personne qui utilise la tondeuse est dans la position correcte. La tondeuse nécessite un entretien régulier tel que la vérification du niveau d'huile moteur, le nettoyage du filtre à air, le remplacement de la bougie d'allumage, ainsi que l'affûtage ou le remplacement de la lame si nécessaire. De plus, le dessous du carter de coupe doit être nettoyé après chaque utilisation pour éviter l'accumulation d'herbes coupées. La tondeuse fonctionne avec de l'essence sans plomb fraîche ayant un indice d'octane minimum de 87 et ne doit pas être utilisée avec de l'essence contenant plus de 10 % d'éthanol.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.378350
  • Type de produit : Tondeuse poussée
  • Moteur : Moteur 4 temps de 6,25 ch
  • Largeur de coupe : 53,3 cm
  • Hauteur de coupe : 2,5 à 9,5 cm, réglable
  • Transmission : Transmission arrière à 5 vitesses
  • Méthode de démarrage : Lanceur à rappel
  • Capacité du réservoir de carburant : 1,4 litre
  • Type d'huile : SAE 30 au-dessus de 0°C, SAE 5W-30 en dessous de 0°C
  • Capacité d'huile : 591 ml
  • Lame : Lame en acier de 53,3 cm
  • Vitesse : Jusqu'à 5 km/h
  • Capacité du bac de ramassage : 102 litres
  • Réglages de hauteur : Double levier de réglage de hauteur, 6 paliers.
Garantie
La tondeuse thermique poussée Craftsman 917.378350 est accompagnée d'une garantie limitée de deux ans. Cette garantie couvre tout défaut de matériaux ou de fabrication pour une période de deux ans à compter de la date d'achat, à condition que la tondeuse soit utilisée à des fins non commerciales. Il est toutefois important de noter que cette garantie ne couvre pas les pièces soumises à une usure normale ni les dommages causés par une utilisation, un entretien ou un stockage inappropriés. Pour faire jouer la garantie, vous devrez généralement fournir une preuve d'achat et démontrer que le défaut ou le problème est couvert par les termes de la garantie. La procédure spécifique pour réclamer la garantie peut varier, il est donc recommandé de vérifier auprès du fabricant ou du revendeur.
Craftsman 917.378350 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 17
Total : 350
