Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.37841
Informations générales
La tondeuse thermique poussée Craftsman 917.378410 est une tondeuse conçue pour les jardins de petite à moyenne taille. Cette tondeuse est autotractée et fonctionne à l'essence. Son moteur, le modèle Craftsman 143.016708, est un moteur 4 temps de 6,75 chevaux, équipé d'un lanceur à rappel et d'un réservoir de carburant d'une capacité de 590 ml pour de l'essence sans plomb ordinaire. La capacité d'huile est également de 590 ml, les types d'huile recommandés variant en fonction de la température.
Les caractéristiques opérationnelles de la tondeuse comprennent une traction arrière autotractée activée en maintenant une barre de commande, des réglages de hauteur de coupe variables allant de 2,5 à 8,9 cm et une lame en acier de 53 cm pour la tonte. Elle offre des options pour ramasser l'herbe dans un sac arrière ou utiliser un obturateur mulching. L'entretien régulier de la tondeuse implique la maintenance du filtre à air, de l'huile et de la lame, ainsi que la lubrification des roues et du carter d'engrenages. L'entretien du moteur comprend des tâches telles que le nettoyage de la bougie d'allumage, du silencieux, du filtre à carburant et du carburateur. La tondeuse possède une largeur de coupe de 53 cm, des roues d'un diamètre de 41 cm et un guidon pliable pour le stockage.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.378410
  • Type de produit : Tondeuse thermique poussée
  • Type de moteur : Moteur 4 temps Craftsman 143.016708
  • Puissance : 6,75 chevaux
  • Système de démarrage : Lanceur à rappel
  • Capacité du réservoir de carburant : 590 ml, essence sans plomb ordinaire
  • Capacité d'huile : 590 ml, SAE 30 au-dessus de 0°C, SAE 5W-30 en dessous de 0°C
  • Système d'entraînement : Traction arrière autotractée
  • Plage de hauteur de coupe : 2,5 - 8,9 cm
  • Largeur de coupe : 53 cm
  • Lame : Lame de tonte en acier de 53 cm
  • Gestion de l'herbe : Options de sac de ramassage arrière ou d'obturateur mulching
  • Diamètre des roues : 41 cm
  • Guidon : Guidon pliable pour le stockage
Garantie
La tondeuse thermique poussée Craftsman 917.378410 est accompagnée d'une garantie limitée de deux ans. Cette garantie couvre tout défaut de matériau et de fabrication, à condition que la tondeuse soit entretenue conformément aux spécifications du manuel d'utilisation. Il est important de noter que cette garantie ne s'applique pas à un usage commercial. Pour faire valoir cette garantie, veuillez vous référer à la procédure décrite dans le manuel d'utilisation ou contacter directement le fabricant, Sears.
Craftsman 917.378410 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 28
Total : 359
