Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.37844
Informations générales
La tondeuse à gazon autotractée Craftsman 917.378440 est une tondeuse à essence produite par Sears. Elle est équipée d'un moteur Briggs & Stratton de 6,5 chevaux, qui utilise un mécanisme de démarrage à rappel. La tondeuse dispose d'une largeur de coupe de 21 pouces (environ 53 cm) et permet de régler la hauteur de coupe entre 1 et 3,5 pouces (environ 2,5 à 9 cm), avec un total de six positions disponibles. Elle fonctionne avec un système de traction arrière à vitesse variable.
La tondeuse est fournie avec une lame de déchiquetage standard et propose un bac de ramassage arrière en option. Son moteur a une cylindrée de 163 cm³ avec une capacité de réservoir de carburant de 1,6 pinte (environ 1,5 litre). L'huile recommandée pour cette tondeuse est de la SAE 30 avec une capacité d'huile de 20 oz (environ 0,6 litre). Pour la bougie d'allumage, elle utilise une Champion RJ19LM ou J19LM avec un écartement de 0,030" (environ 0,76 mm). Le couple de serrage recommandé pour le boulon de lame est compris entre 35 et 40 ft-lbs (environ 47 à 54 Nm). Le plateau de coupe de la tondeuse est en acier et elle dispose également d'un levier de réglage de hauteur pour modifier la hauteur de coupe. Elle a la capacité de broyer finement l'herbe coupée pour qu'elle se décompose sur la pelouse et offre également une option de ramassage arrière grâce à l'utilisation du bac de ramassage en option.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.378440
  • Type de produit : Tondeuse à gazon autotractée
  • Moteur : Moteur Briggs & Stratton de 6,5 chevaux (modèle 123K02-0183-01) avec démarrage à rappel
  • Largeur de coupe : 21 pouces (53 cm)
  • Hauteur de coupe : 1 à 3,5 pouces (2,5 à 9 cm) réglable en 6 positions
  • Type de traction : Traction arrière à vitesse variable
  • Capacité de déchiquetage : Lame de déchiquetage incluse
  • Bac de ramassage : Bac de ramassage arrière disponible en option
  • Cylindrée du moteur : 163 cm³
  • Capacité du réservoir de carburant : 1,6 pinte (1,5 litre)
  • Type d'huile : SAE 30
  • Capacité d'huile : 20 oz (0,6 litre)
  • Bougie d'allumage : Champion RJ19LM ou J19LM (écartement : 0,030" / 0,76 mm)
  • Couple de serrage du boulon de lame : 35-40 ft-lbs (47-54 Nm)
  • Plateau de coupe : Plateau en acier de 21"
  • Réglage de la hauteur : Levier à 6 positions pour une hauteur de coupe variée
  • Capacité de ramassage arrière : Avec bac de ramassage en option
  • Vitesse variable : Traction arrière pour une auto-propulsion
Garantie
La tondeuse à gazon autotractée Craftsman 917.378440 est assortie d'une garantie limitée de 2 ans. Cette garantie couvre les défauts de matériaux et de fabrication pour un usage non commercial. Veuillez toutefois noter que la garantie ne couvrira pas les dommages résultant d'une utilisation incorrecte, d'un manque d'entretien ou de l'usure normale. De plus, le moteur bénéficie d'une garantie distincte fournie par le fabricant du moteur. Pour faire valoir la garantie, vous devez suivre les procédures décrites dans le manuel d'utilisation et être prêt à fournir une preuve d'achat. Le processus de réclamation de garantie peut vous obliger à retourner le produit ou la pièce, à vos frais, à l'endroit spécifié dans le manuel. Il est recommandé de conserver tous les reçus et la documentation pour faciliter le processus de réclamation de garantie.
Craftsman 917.378440 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 41
Total : 447
