Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
7 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.378451
Informations générales
Le modèle 917.378451 de tondeuse poussée Craftsman est une tondeuse à gazon thermique autotractée. Elle est équipée d'un moteur Briggs & Stratton de 6,5 chevaux, modèle 123K02, d'une cylindrée de 190 cm³. Le carburant recommandé pour cette tondeuse est de l'essence ordinaire sans plomb, avec un indice d'octane de 87 minimum, pour une capacité de réservoir de 1,5 litre (1,6 quart). Le type d'huile varie selon la température : la SAE 30 convient aux températures supérieures à 0 °C (32 °F) et la SAE 5W-30 aux températures inférieures à 0 °C. Sa capacité d'huile est de 0,6 litre (20 onces).
Cette tondeuse à gazon dispose d'une lame mulching en acier de 53 cm (21"), avec une hauteur de coupe réglable de 2,5 à 8,9 cm (1 à 3,5 pouces). La tondeuse possède des roues avant de 18 cm (7") et des roues arrière de 20 cm (8"), et est livrée avec un sac de ramassage arrière d'environ 85 litres (2,4 boisseaux). Elle comprend également une double commande des gaz, un système de coupe 3-en-1, un lanceur à rappel facile, un système de traction avant à vitesse variable et une barre de commande de présence de l'opérateur. Elle pèse 32 kg (70 lbs). Elle est conçue avec un carter en acier et une structure robuste en acier soudé. L'entretien courant comprend la vérification du niveau d'huile moteur avant chaque utilisation, la vidange de l'huile moteur toutes les 25 heures d'utilisation, le nettoyage du dessous du carter de coupe après chaque utilisation, l'inspection périodique et le remplacement de la lame, la lubrification des roues et des tringleries, ainsi que le remplacement annuel du filtre à air.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.378451
  • Produit : Tondeuse poussée Craftsman 917.378451
  • Moteur : Briggs & Stratton 6,5 chevaux, modèle 123K02
  • Cylindrée : 190 cm³
  • Type de carburant : Essence ordinaire sans plomb, indice d'octane 87 minimum
  • Capacité du réservoir : 1,5 litre (1,6 quart)
  • Type d'huile : SAE 30 au-dessus de 0 °C (32 °F) ; SAE 5W-30 en dessous de 0 °C (32 °F)
  • Capacité d'huile : 0,6 litre (20 onces)
  • Lame : Lame mulching/éjection arrière en acier de 53 cm (21")
  • Hauteur de coupe : Réglable de 2,5 à 8,9 cm (1 à 3,5")
  • Roues : Roues avant de 18 cm (7"), roues arrière de 20 cm (8")
  • Capacité du sac : Sac arrière de 85 litres (2,4 boisseaux)
  • Poids : 32 kg (70 lbs)
Garantie
La tondeuse poussée Craftsman modèle 917.378451 est assortie d'une garantie limitée de 2 ans. Cette garantie couvre tout défaut de matériaux et de fabrication dans le cadre d'un usage domestique non commercial. Il est à noter que la garantie ne couvre pas l'usure normale, une mauvaise utilisation ou les éléments d'entretien tels que les vidanges. En cas de constatation de défauts couverts par la garantie, la garantie moteur est gérée séparément par Briggs & Stratton. Pour faire jouer la garantie, il est généralement nécessaire de présenter une preuve d'achat et de contacter directement le service client du fabricant ou un centre de service agréé.
Craftsman 917.378451 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 47
Total : 500
