Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagrammes
Documents
Modèles
917.378481
Informations générales
La tondeuse thermique poussée Craftsman 917.378481 est une tondeuse à gazon qui fonctionne à l'essence. Fabriquée par Craftsman, elle utilise un moteur 4 temps Briggs & Stratton de 6,75 ch, modèle 123K02-0273-E1, et dispose d'une capacité de réservoir de 1,5 litre d'essence sans plomb. Selon la température, elle utilise de l'huile SAE 30 ou SAE 5W-30, avec une capacité d'huile de 0,6 litre. Cette tondeuse est équipée d'une lame en acier de 53 cm, avec un couple de serrage de la vis de lame de 47 à 54 N·m. La bougie d'allumage utilisée peut être une Champion RJ19LM ou J19LM, avec un écartement de 0,76 mm.
En termes de fonctionnalités, cette tondeuse à gazon est dotée d'un démarreur à tirage facile et d'une barre de contrôle de présence de l'opérateur. Elle est également équipée d'une transmission arrière à vitesse variable et d'un réglage de hauteur à 7 positions permettant des changements de 3,8 à 10,2 cm. La tondeuse thermique poussée Craftsman 917.378481 est capable de mulching et est compatible avec un bac de ramassage arrière. Elle comprend également un guidon pliable pour un rangement plus compact. Un entretien régulier, tel que la vérification de l'huile moteur avant chaque utilisation, la vidange de l'huile moteur toutes les 25 heures de fonctionnement et le nettoyage régulier du filtre à air, entre autres, est nécessaire pour maintenir ses performances.
Spécifications techniques
  • Moteur : moteur 4 temps Briggs & Stratton 6,75 ch, modèle 123K02-0273-E1
  • Capacité du réservoir : 1,5 litre (essence sans plomb)
  • Type d'huile : SAE 30 au-dessus de 0°C, SAE 5W-30 en dessous de 0°C
  • Capacité d'huile : 0,6 litre
  • Lame : lame en acier de 53 cm
  • Couple de serrage de la vis de lame : 47-54 N·m
  • Bougie d'allumage : Champion RJ19LM ou J19LM, écartement 0,76 mm
  • Transmission : transmission arrière à vitesse variable
  • Réglage de la hauteur : réglage de la hauteur à 7 positions de 3,8 à 10,2 cm
  • Capacité de mulching : Oui
  • Compatibilité bac de ramassage : Bac arrière
  • Guidon : guidon pliable pour un rangement compact
Garantie
La tondeuse thermique poussée Craftsman 917.378481 est accompagnée d'une garantie limitée de 2 ans couvrant les défauts de matériaux et de fabrication. Cependant, cette garantie ne s'étend pas aux pièces d'usure normale telles que les courroies, les lames et les bougies d'allumage. La garantie du moteur est couverte séparément par Briggs & Stratton. Pour faire valoir la garantie, vous devez contacter directement le fabricant. Il est conseillé d'avoir à portée de main les détails du produit tels que le numéro de modèle, la date d'achat et une description du problème rencontré pour un traitement plus fluide.
Craftsman 917.378481 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 39
Total : 635
