Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.37848
Informations générales
La tondeuse à gazon manuelle Craftsman 917.378480 est une tondeuse conçue pour un usage résidentiel. Cette tondeuse à essence est équipée d'un moteur 4 temps Briggs & Stratton de 6,75 ch. Elle a une capacité de carburant de 1,5 litre (1,6 quart) d'essence sans plomb ordinaire et une capacité d'huile de 590 ml (20 oz) d'huile SAE 30 (au-dessus de 0°C), ou SAE 5W-30 (en dessous de 0°C). La tondeuse possède une largeur de coupe de 53 cm (21 pouces) et la hauteur de coupe peut être réglée entre 2,5 et 8,9 cm (1 à 3,5 pouces). Le poids total de la machine est de 34 kg (75 lbs).
Ce modèle offre plusieurs options de gestion de l'herbe coupée, notamment le ramassage arrière, le mulching ou l'éjection latérale. La hauteur de la tondeuse peut être réglée sur sept positions différentes entre 2,5 et 8,9 cm. Elle est équipée de roues arrière plus grandes de 20 cm (8 pouces) et de roues avant de 18 cm (7 pouces) pour naviguer sur différents terrains. La tondeuse dispose d'une barre de commande de présence de l'opérateur, et le guidon peut être replié pour un rangement pratique. Pour la démarrer, vérifiez les niveaux d'huile et de carburant, amorcez le moteur avec la poire d'amorçage, et engagez la barre de commande de présence de l'opérateur avant de tirer sur le cordon du lanceur. L'entretien régulier de ce modèle comprend la vérification du niveau d'huile moteur avant chaque utilisation, la vidange de l'huile après les cinq premières heures d'utilisation puis toutes les 25 heures ou de façon saisonnière, le nettoyage du filtre à air et le remplacement de la bougie d'allumage de façon saisonnière, ainsi que l'affûtage ou le remplacement de la lame de tondeuse au besoin pour maintenir la qualité de coupe. Il est également recommandé de nettoyer sous le carter après chaque utilisation pour éviter l'accumulation d'herbe et de gérer correctement le carburant avant le remisage hivernal.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.378480
  • Type de produit : Tondeuse à gazon manuelle
  • Moteur : Moteur 4 temps de 6,75 ch
  • Capacité de carburant : 1,5 litre d'essence sans plomb ordinaire
  • Capacité d'huile : 590 ml d'huile SAE 30 (au-dessus de 0°C), SAE 5W-30 (en dessous de 0°C)
  • Largeur de coupe : 53 cm
  • Hauteur de coupe : 2,5 à 8,9 cm sur 7 positions réglables
  • Poids : 34 kg
  • Options de coupe : Ramassage arrière, mulching ou éjection latérale
  • Réglage de la hauteur : Réglage de hauteur sur 7 positions de 2,5 à 8,9 cm
  • Taille des roues : Roues arrière de 20 cm et roues avant de 18 cm
  • Barre de commande : Barre de commande de présence de l'opérateur
  • Rangement : Guidon pliable pour le stockage
Garantie
La tondeuse à gazon manuelle Craftsman modèle 917.378480 est accompagnée d'une garantie limitée de 2 ans. Cette période de garantie commence à la date d'achat et couvre tout défaut de matériau ou de fabrication, sous réserve des exceptions suivantes : usure normale, consommables tels que les lames ou les bougies d'allumage, ou tout dommage résultant d'une mauvaise utilisation, d'abus, de négligence ou du non-respect des instructions d'entretien décrites dans le manuel. Pour faire valoir la garantie, il est généralement nécessaire de fournir une preuve d'achat, telle qu'un reçu, et de contacter le fabricant ou votre revendeur Craftsman agréé local. Il est conseillé de se référer au manuel du propriétaire ou de contacter le service client Craftsman pour obtenir des détails spécifiques sur la manière de réclamer la garantie.
Craftsman 917.378480 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 40
Total : 366
