Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
7 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.37849
Informations générales
La tondeuse à gazon manuelle Craftsman modèle 917.378490 est une tondeuse poussée fonctionnant à l'essence. Elle a été fabriquée par la Roper Corporation pour Sears sous la marque Craftsman.
Ce modèle particulier est équipé d'un moteur Briggs & Stratton de 6,75 chevaux. Il dispose d'un carter de coupe en acier de 21 pouces et a la capacité de déchiqueter, de ramasser et d'éjecter l'herbe sur le côté. La tondeuse offre un réglage de hauteur sur sept positions allant de 1-1/2" à 4". Elle utilise un démarreur à tirage facile et possède une fonction de réglage de hauteur en deux points. La tondeuse est également équipée de roues arrière de 8 pouces. Les caractéristiques supplémentaires comprennent un broyeur de feuilles et une goulotte d'éjection latérale. Sa capacité en essence est de 1,6 pinte (environ 1,5 litre) d'essence sans plomb ordinaire, 87 octane minimum, et sa capacité d'huile est de 20 oz (environ 0,6 litre). La bougie d'allumage est une Champion RJ19LM ou J19LM avec un écartement de 0,030". Le couple de serrage du boulon de lame est de 35-40 ft-lbs (environ 47-54 Nm). La tondeuse à gazon manuelle Craftsman modèle 917.378490 est adaptée à l'entretien résidentiel des pelouses.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.378490
  • Type de produit : Tondeuse manuelle
  • Fabricant : Sears, Roebuck and Co.
  • Source d'alimentation : Essence
  • Capacité du réservoir d'essence : 1,6 pinte (essence sans plomb ordinaire, 87 octane minimum)
  • Type d'huile : SAE 30 au-dessus de 0°C (32°F), SAE 5W-30 en dessous de 0°C (32°F)
  • Capacité d'huile : 20 oz
  • Bougie d'allumage : Champion RJ19LM ou J19LM (écartement : 0,030")
  • Couple du boulon de lame : 35-40 ft-lbs
  • Moteur : Moteur Briggs & Stratton de 6,75 ch (modèle 125K02-0273-E1)
  • Carter de coupe : 21" en acier
  • Capacité : 3 en 1 (déchiquetage, ramassage et éjection latérale)
  • Réglage de la hauteur : 7 positions, de 1-1/2" à 4"
  • Démarreur : Tirage facile
  • Points de réglage de la hauteur : 2 points
  • Roues arrière : 8"
  • Fonctionnalités supplémentaires : Broyeur de feuilles, goulotte d'éjection latérale
Garantie
La tondeuse à gazon manuelle Craftsman modèle 917.378490 est accompagnée d'une garantie constructeur limitée de deux ans pour un usage résidentiel. Cette garantie couvre les défauts de matériaux et de fabrication. Cependant, si la tondeuse est utilisée à des fins commerciales, la garantie est limitée à 90 jours. Il est important de noter que la garantie ne s'étend pas aux pièces consommables, y compris les lames, les courroies, les filtres à air ou les bougies d'allumage. De plus, les dommages causés par une utilisation inappropriée ou un manque d'entretien ne sont pas couverts par la garantie. Pour faire valoir la garantie, vous devrez probablement fournir une preuve d'achat et contacter le fabricant, Sears, Roebuck and Co., bien que le texte ne précise pas la procédure exacte.
Craftsman 917.378490 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 40
Total : 446
