Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
917.37853
Informations générales
La Craftsman 917.378530 est une tondeuse à gazon poussée caractérisée par une lame en acier de 21 pouces (53,3 cm) et un moteur Briggs & Stratton de 7,0 chevaux. Ce modèle propose un système de tonte 3-en-1 qui inclut le mulching, le ramassage arrière et l'éjection latérale. La fonction de réglage de la hauteur à 9 positions permet de tondre l'herbe de 1-3/8 pouce (3,5 cm) à 3-3/4 pouces (9,5 cm). La tondeuse est également équipée d'un guidon en T pliable et d'un système de traction avant à vitesse variable.
Les spécifications de la Craftsman 917.378530 incluent une capacité de réservoir de carburant de 1,6 pinte (1,5 l) d'essence ordinaire sans plomb, et une capacité d'huile de 20 onces (0,6 l). Le type d'huile varie en fonction de la température : utilisez de la SAE 30 au-dessus de 32°F (0°C), et de la SAE 5W-30 en dessous de 32°F (0°C). Le couple de serrage du boulon de la lame est de 35-40 ft-lbs (47-54 Nm) et la bougie recommandée est une Champion RC12YC avec un écartement de 0,030 pouce (0,76 mm).
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 917.378530
  • Type de produit : Tondeuse à gazon poussée
  • Moteur : Briggs & Stratton 7,0 chevaux (modèle 128602-0212-E1)
  • Lame : Acier multi-coupe, largeur de coupe de 21 pouces (53,3 cm)
  • Modes de tonte : 3-en-1 (mulching, ramassage arrière, éjection latérale)
  • Réglage de la hauteur : 9 positions, de 1-3/8 pouce (3,5 cm) à 3-3/4 pouces (9,5 cm)
  • Guidon : En T pliable
  • Système d'entraînement : Traction avant avec commande de vitesse variable
  • Capacité du réservoir de carburant : 1,6 pinte (1,5 l) d'essence ordinaire sans plomb
  • Type d'huile : SAE 30 au-dessus de 32°F (0°C), SAE 5W-30 en dessous de 32°F (0°C)
  • Capacité d'huile : 20 onces (0,6 l)
  • Couple de serrage du boulon de la lame : 35-40 ft-lbs (47-54 Nm)
  • Bougie : Champion RC12YC (écartement : 0,030" / 0,76 mm)
Garantie
La tondeuse à gazon poussée Craftsman 917.378530 est assortie d'une garantie limitée de deux ans à compter de la date d'achat. Cette garantie couvre tout défaut de matériau et de fabrication, à condition que la tondeuse soit utilisée à des fins résidentielles et entretenue selon les directives fournies dans le mode d'emploi. Veuillez noter que la garantie ne sera pas applicable si la tondeuse est utilisée à des fins commerciales ou si elle est mal utilisée.
Craftsman 917.378530 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 18
Total : 288
